标题: 东芝L855用电池开机正常使用,用电源却没有待机电压。 [打印本页]
作者: 专业维修电脑    时间: 2014-9-7 21:56
东芝L855用电池开机正常使用,用电源却没有待机电压。Q6010保护了G极只有7V。充电芯片20脚有19V 4脚就只有7V。充电芯片已经换过两个全新的,故障一样。各位给点思路。
Toshiba Satellite C850 C855 - INVENTEC DAKAR10F DAKAR10FG - 6050A2491301-MB-A02 .pdf
2.78 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zhy123    时间: 2014-9-7 22:06
检测电路怎么样。
作者: 专业维修电脑    时间: 2014-9-7 22:13
zhy123 发表于 2014-9-7 22:06
检测电路怎么样。
所指那个检测电路?
作者: zhy123    时间: 2014-9-7 22:15
适配器检测电路啊。
作者: 专业维修电脑    时间: 2014-9-7 22:25
zhy123 发表于 2014-9-7 22:15
适配器检测电路啊。
不正常ACN  ACP 都是7.几V到8.几V在跳动。充电芯片的4脚也是7.几V到8.几V在跳动
作者: zhy123    时间: 2014-9-7 22:28
适配器检测正常后4脚ACDRV应该输出电压去开启保护隔离管,电压应该是输入电压+4.3V 以上才对,你这个电压明显不正常。
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-7 23:26
适配器的隔离管控制电压正常不
作者: 老少    时间: 2014-9-8 09:22
查公共点啊
作者: 专业维修电脑    时间: 2014-9-8 09:57
明天会更好2014 发表于 2014-9-7 23:26
适配器的隔离管控制电压正常不
隔离管控制电压不正常7.几V到8.几V在跳动
作者: 专业维修电脑    时间: 2014-9-8 09:58
老少 发表于 2014-9-8 09:22
查公共点啊
公共点也是7.几V到8.几V在跳动,如果上电池公共点就是11V
作者: 专业维修电脑    时间: 2014-9-8 10:22
不知道该从那个点开始修
除了这几个电压,别的全没有电压
作者: 老少    时间: 2014-9-8 15:27
所以上你查啊 问题出在这里 查就靠自己了
作者: yewencong    时间: 2014-9-8 22:06
是ACIN吧?
作者: lxrqrxd    时间: 2014-9-8 22:41
学到东西了。文笔
作者: zixuechengcai    时间: 2014-9-9 08:11
谢谢楼主的图纸
作者: newlife    时间: 2014-9-9 08:19
新手!学习了,慢慢跑电路吧!问题已经明确了,就是适配器电路!
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-9-9 08:36
那就跑下检测电路呀
作者: 专业维修电脑    时间: 2014-9-9 12:20
多谢各位的建议本机已经修好了一半,现在单用电源也可以用。单用电池也可以用,但只要插电池就是5A大电流不充电。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-9 12:41
估计还是隔离保护那块的故障呀
