联想z470 不定时灰屏
z331231314
2014-9-7 21:19
联想z470 不定时灰屏
z470 用一段时间突然灰屏 死机 伴随很难听的咕…… 一直响 响完有时会重启 有时不会 必须拔电重新开机 但不定时又出现上述情况 有没有高手知道什么情况的 显卡换过了
1165785759
2014-9-7 21:25
这个问题不好搞 放弃吧
明天会更好2014
2014-9-7 23:37
换桥试试吧,我不确定
liu3836zp1
2014-9-8 00:06
还是哪 不稳定 仔细看主板吧 哪有问题
octopus163
2014-9-8 08:37
裸板测试,出现问题时看看声音从那出来的,再量量显卡(集显和独显)电压正常不。
windlovetao
2014-9-8 09:39
软故障是真不好搞的
小吴修本
2014-9-9 21:14
极品故障。发给饼哥搞吧。。
z331231314
2014-9-9 22:59
打概找到问题了 出问题时 1.5v电压没了 换了俩场馆 试了一天没出问题 继续测试中
王龙辉
2014-9-10 08:30
这个应该是哪个电压出问题了
884037319
2014-9-10 08:56
送专业维修吧,自己不好搞
包子凡
2014-9-10 09:48
听着感觉像是硬盘坏了
z331231314
2014-9-10 10:47
硬盘一开始就换过 现在试了一天一夜不间断开机 没有发现问题
