标题: 联想V470C加电不显,电流0.97 [打印本页]
作者: 衡水笔记本维修    时间: 2014-9-7 20:51
一台联想V470的主板,待机0.16A 摸了一下CPU集显供电芯片的上管,发烫,果断将高低端管都换掉,再插电,待机0.08,看来还是有短路的地方. 又将脉宽调整电源芯片PU4405也换掉,待机0.01,总以为这次没问题了.但还是不出VCC_GFXCORE电压.其它电压都正常,请高手指点.
作者: zhy123    时间: 2014-9-7 21:07
楼主换东西连检查也不检查就换啊。
作者: 衡水笔记本维修    时间: 2014-9-7 21:20
手摸着发烫,这不是检查吗
作者: 1165785759    时间: 2014-9-7 21:33
这个问题好像很通常把  是否你没有焊好呢   如果你把这些都换了  还是不行  说明你没有焊好  因为除了这个好像没有其他的问题吧  大侠
作者: 锋hello    时间: 2014-9-7 22:02
看下脚位电压正常吗,最重要的,上官烫,不一定是短路,可能是BOOT脚有问题
作者: ydcby    时间: 2014-9-7 22:08
看时序,查条件。
作者: lmzs    时间: 2014-9-7 22:30
继续发扬你想换就换的风格,把CPU也换了吧!
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-7 23:24
看看条件是不是都正常呀
作者: octopus163    时间: 2014-9-8 08:39
换个CPU试试,改换的你都换过了。
作者: windlovetao    时间: 2014-9-8 09:37
这是HM65还是什么,看看显卡供电时序吧
作者: djx2273899    时间: 2014-9-10 17:40
应该是  上管没有焊接好
作者: q2271806561    时间: 2014-9-10 19:04
正常一般换了上管就会好的啊
作者: 左手搁浅回忆    时间: 2014-9-10 20:35
这个板子CPU上管坏了,容易烧CPU!
作者: 衡水笔记本维修    时间: 2014-9-11 08:36
多谢大家,已经修好.
作者: 杨林发    时间: 2014-9-11 08:46
是否是焊接问题 ?
作者: zixuechengcai    时间: 2014-9-11 08:51
楼主怎么还说怎么修好的
作者: 衡水笔记本维修    时间: 2014-9-11 09:05
说对了.是焊接的问题,重新拆下来,又焊了一次,就显示了,但档LOGO,又换了个CPU,就正常了
作者: leeway123    时间: 2014-9-11 09:12
这机器就是爱坏这上下管,还有CPU
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-9-11 10:22
板子也换了吧
作者: 398590400    时间: 2014-9-11 10:49
这机器还没修过了 !看来 CPU老坏
作者: lmzs    时间: 2014-9-11 11:45
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2014-9-11 10:22
板子也换了吧
???意思?我让他换CPU是有道理的,不是不负责任的回复!你好象是在发牢骚!兄弟,有意见直接提出来,不要破罐子破摔!
作者: mjnbalj23    时间: 2014-9-11 11:52
查芯片工作条件        换的坏的   或虚焊
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-9-11 11:53
lmzs 发表于 2014-9-11 11:45
???意思?我让他换CPU是有道理的,不是不负责任的回复!你好象是在发牢骚!兄弟,有意见直接提出来, ...
对不起啊,换cpu,是要出集显吧。我这是不负责任的,伤到你了
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-11 11:55
维修有时候会走死胡同,换芯片焊工很重要,如果焊的不好,也影响电压的正常输出
作者: hktk998    时间: 2014-9-11 13:16
这型号和B470一样,CPU上管烧一般CPU也跟着坏
作者: 维小本    时间: 2014-9-11 17:07
看看条件是不是都正常呀
作者: 杨志东    时间: 2014-9-11 17:13
仔细查下工作条件啥
