昂达h55t不上电请教
lovesky6000
2014-9-7 18:35
昂达h55t不上电请教
昂达h55t不通电,采用w83627,68脚有高低高跳变,67脚也是高低高跳变,73脚无电压,翘起引脚,焊盘有3.3v,可以上电,但引脚无电压,困惑是拿几块好主板对比,73脚有的主板待机有电压,有些主板主板待机为低,通电后一直为高,这块主析是IO有问题还是南桥那边的问题?
super380
2014-9-7 18:41
先简单,后难,先换个IO试一试看!
doveqq2012
2014-9-7 19:11
因给是io吧!!
红太阳电子
2014-9-7 19:32
南桥晶振起振了没有,再换IO
急先锋电脑医院
2014-9-7 19:51
IO的问题居多呀。不上电的情况
xiongweizayz23
2014-9-7 21:07
换了IO不行就是桥的问题 了呗。。。
chinafixRookie
2014-9-7 23:07
翘起73脚后焊盘就有电压,有可能是IO损坏将SLP_S3#拉低
