标题: AOC712si刚开机有点闪过一会儿黑屏亮绿灯 [打印本页]
作者: 红校    时间: 2008-11-22 11:05
一AOC712si刚开机灯管有点闪,过一会儿黑屏亮绿灯,电源输出正常,请教如何解决。
作者: 周铭铭    时间: 2008-11-22 13:15
这款机器还有保修的,
作者: 杨亿常    时间: 2008-11-22 14:04
应该高压板的控制电路有问题,极有可能的虚焊的问题,已经碰到过几台这样的机器
作者: 把显示器修精    时间: 2008-11-22 15:21
查   高压板  灯管   ONOFF
作者: 科技在线    时间: 2008-11-23 14:00
看看排线有没有松动,我碰到过,高压部分
作者: 将维修进行到底    时间: 2008-11-23 15:17
我觉得是灯管坏了,可以重点查一下
作者: 洲记    时间: 2008-11-23 19:18
17的机器,灯管故障比例不高.还是再看看高压板吧,不过如果你手上有现成的带架灯管,最好外挂试一下~~~~~~~
作者: 红校    时间: 2008-11-23 21:35
仔细测量后就是找不出故障点,索性将高压板重点部位补焊,问题居然解决了!
