笔记本清灰的烦恼
立维电脑
2014-9-7 18:19
笔记本清灰的烦恼
众所周知 夏天笔记本发热断电基本都是散热问题 每一年夏天 清灰也近100台,可最近碰到了三台笔记本都是清灰后用一个小时还是会断电 真烦恼啊
第一个, DELL 14R系列的也是 客户是第一次清灰 没被别人拆过 我清灰加硅胶后 装系统一半就断电,后来 又拆开重新弄了一遍 试了试 装系统到最后都好的 摸摸下面还是微热 就打电话给客户取走了 可 是第二天 客户又打电话说用了一个多小时还是会断电,第二次我看过 因为第一次拆过 铜 管什么的也没变形啊 现 在也找不到原因。
第二个 一个三星R427 也是客户说刚开始用一个多小时短 后来进系统几分钟后就断 清灰后好了几天 又过了 半个月又来了说断电时间越来越短,一进系统就断电 ,后来我想到CPU下面的大电容 订了些回来 装上了6个330UF的电容 完了 直接屏幕还没亮起来就断电 店里上到2.9了 屏幕还不亮 就断电 现在 也是放在这里不知道该怎么办?
第三个 机器联想的 一样 清灰后摸摸下面不烫 但是一看电影就断电 哎 这个夏天不舒服啊
请教下各位朋友 清灰后某些机器还是会断电 一般都是什么原因啊?
硕方电脑
2014-9-7 18:29
硅脂不上好,或螺丝没上紧吧
dakuchar
2014-9-7 18:34
一台两台的是除尘的问题,要是你碰到很多,是不是哥们手法有问题啊?没遇到过。。。
逆水流年
2014-9-7 18:41
拆下重装。。
userful
2014-9-7 19:45
做清洁之前本身就应该对机器稳定性进行测试。。。你这样贸然动手,也许本身就有问题,而不是灰尘的问题。
迷茫中
2014-9-7 20:08
多半是没装好吧
一个人好
2014-9-7 20:19
是不是打螺丝打到板了
hbqfkj
2014-9-7 20:21
三个都是这,不会运气不好吧,一定找到根源才是
旁新声
2014-9-7 20:23
感谢版主。共通进步
DBJBW
2014-9-7 20:37
碰到自动断电你就想清灰解决,未免太天真了.
1713927585
2014-9-7 20:50
说的很好,的确 有时候 多了这个还真的要注意、
说一句我不走了
2014-9-7 20:56
拆机之前一定作稳定测试!
修吧1983
2014-9-9 15:49
清灰前要开机检查机器 的 ,不然很麻烦的,还有关机了要等主板温度下来再拿下散热器,,高温拿会把显卡弄虚焊,,,热涨冷缩啊,
一个。
2014-9-9 18:02
我清灰也没有像楼主那样 楼主的硅脂是不是次品啊
还是哪里没有主要到
欲望三国
2014-9-9 18:05
看下是不是CPU有问题哦
大众电脑维修店
2014-9-20 18:47
拭目以待,,,
维修思路
2014-9-20 22:59
一般是没有装好呀
