标题: E2036V插屏线不开机 [打印本页]
作者: 振兴电脑科技    时间: 2014-9-7 17:18
标题: E2036V插屏线不开机
今天接收一台AOC E2036V液晶显示器,指示灯一亮一灭,拆机测电源电压5V 22V正常,测主板的1.8V和3.3V都正常,拔掉屏线,可以正常开机关机,一插上屏线就开不了机,用通用板点上,可以正常开关机的,请教各位了
补充内容 (2014-9-10 12:17):
换了5V供电电容后,问题解决
作者: lmzs    时间: 2014-9-7 17:34
驱动板的屏线接口处有短路的。
作者: 振兴电脑科技    时间: 2014-9-7 17:35
lmzs 发表于 2014-9-7 17:34
驱动板的屏线接口处有短路的。
但它不插屏线可以正常通电啊
作者: 振兴电脑科技    时间: 2014-9-7 17:37
振兴电脑科技 发表于 2014-9-7 17:35
但它不插屏线可以正常通电啊
而且不插屏线的时候开机屏供电是有5V输出的
作者: lmzs    时间: 2014-9-7 17:40
但它不插屏线可以正常通电啊
插上屏线时驱动板会提供给屏工作电压的,与不插屏线时相比较,就这么点儿差别。自已考虑吧!
作者: 振兴电脑科技    时间: 2014-9-7 17:52
查出问题了,是电源板的故障,外接5V给驱动板供电,正常
作者: zhy123    时间: 2014-9-7 21:14
电源板容易出现问题。
作者: zhangxunhai    时间: 2014-9-7 22:56
可楼主说电压正常的呀,,
作者: 振兴电脑科技    时间: 2014-9-8 08:23
zhangxunhai 发表于 2014-9-7 22:56
可楼主说电压正常的呀,,
测电压是正常的,有零点几伏的波动,很多时候都误认为是正常的,所以外接5V上去测试,少走点弯路
作者: 振兴电脑科技    时间: 2014-9-8 08:24
zhy123 发表于 2014-9-7 21:14
电源板容易出现问题。
电容没鼓爆,测电压又没什么大变化,所以有点郁闷,修了电源板后,用了一天了正常
作者: 查质料    时间: 2014-9-8 13:17
你不是说改了主板吗?用5V    到时是撒谎情况吗
作者: 查质料    时间: 2014-9-8 13:18
这种情况 我经常碰到  一般都是驱动板的主IC 故障为多,还有就是程序也有~
作者: chengeng168    时间: 2014-9-8 23:42
来多吸取经验,(*^__^*) 嘻嘻……楼下经验多多
作者: SHIMING    时间: 2014-9-9 10:02
看是不是屏电路短路了
作者: 索龙电子    时间: 2014-9-9 11:01
屏上有东西短路了
作者: gkjnn    时间: 2014-9-9 13:14
電源板供應屏電壓電路有問題.
作者: 振兴电脑科技    时间: 2014-9-10 12:13
没改主板啊,按键面板是触控的,改主板麻烦
作者: 振兴电脑科技    时间: 2014-9-10 12:15
gkjnn 发表于 2014-9-9 13:14
電源板供應屏電壓電路有問題.
5V供电有问题,测出来的电压是没问题的,带负载能力差,换了两个电容后就正常了
作者: 鸿马    时间: 2014-9-10 21:15
果断的是电源带负载能力差
作者: 查质料    时间: 2014-9-11 10:48
现在弄好了吗?
作者: nx0152    时间: 2014-9-11 15:30
直接换根屏线吧
作者: 振兴电脑科技    时间: 2014-9-12 11:49
查质料 发表于 2014-9-11 10:48
现在弄好了吗?
你没见我说的吗?都说换了电源板上的5V电容就好了
作者: 爱修怪杰    时间: 2014-10-8 15:54
电源带负载能力差
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-8 18:59
明显是带载能力差,以为是接口附近的电容虚焊,原来是电源板上的电容损坏
作者: 123456kb    时间: 2014-10-23 21:11
这种是屏上面短路了
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-10-24 09:50
这个我遇到过 屏供电短接就OK
作者: niwuquan    时间: 2014-10-24 14:52
5v
不是正常的?
作者: 2570954110    时间: 2014-11-20 21:36
有波动一般都是电源供电问题。
作者: yuanquan    时间: 2014-12-19 10:52
应该是5v供电不足 换5v供电电容
