标题: 6910p inter 独显 疑难杂症求救 [打印本页]
作者: 东航    时间: 2014-9-7 15:58
直接进入正题,用电池开机运行各项正常,插入电源机器立马就很慢慢的,这台机器排除了电源适配器,电池,裸板电源测试也是一样,19v正常,bios刷过,cpu换过,内存换过,温控芯片换过,实在没有思路了。求高手指点。。。先谢过。
作者: 东航    时间: 2014-9-7 16:10
真要沉水了,
作者: lmzs    时间: 2014-9-7 17:00
什么插入电源机器立马就很慢慢的?指的是进系统吗?还是运行程序?
作者: DBJBW    时间: 2014-9-7 20:43
你也说清是如何慢法,还是感觉到慢别人却觉得快.形容词描述的故障神鬼难测!
