标题: 三星711N不开机 [打印本页]
作者: mdjxcy    时间: 2014-9-7 14:25
标题: 三星711N不开机
今接修一台三星711N显示器故障为通电电源灯不亮,查电源正常,拆除A81SC后开机正常按键不起作用,能开机,显示连接信号
作者: 826399453    时间: 2014-9-7 14:42
接VGA信号显示吗?
作者: mdjxcy    时间: 2014-9-7 17:17
826399453 发表于 2014-9-7 14:42
接VGA信号显示吗?
就是接的VGA
作者: 二十八画生    时间: 2014-9-7 17:45
这个东东刷程序不好就换驱动板吧
作者: 826399453    时间: 2014-9-7 20:24
mdjxcy 发表于 2014-9-7 17:17
就是接的VGA
测VGA口红绿蓝行场对地阻值了吗?是多少?
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-9-7 20:29
你拆的那个是什么芯片,驱动板上的吗????
作者: mdjxcy    时间: 2014-9-8 10:54
红绿蓝对地阻值会出现信号吗?
作者: mdjxcy    时间: 2014-9-8 10:55
是的a81SC。IC201
作者: mdjxcy    时间: 2014-9-8 10:56
红绿蓝对地阻值会出现信号吗?
作者: 826399453    时间: 2014-9-8 11:04
mdjxcy 发表于 2014-9-8 10:54
红绿蓝对地阻值会出现信号吗?
关键是行场对地阻值要正常!要不肯定不显示信号!
红绿蓝对地阻值应该是80欧左右,短路的话应该会缺颜色!
作者: 826399453    时间: 2014-9-8 11:11
mdjxcy 发表于 2014-9-8 10:55
是的a81SC。IC201
IC201应该是ROM里边是菜单程序吧?
作者: mdjxcy    时间: 2014-9-8 14:08
我觉得也是,他跟24C08好像通用,拿掉显示器就亮了,就是没信号。
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2014-9-8 16:01
能不能放个图 看看什么芯片 改驱动板可以吗?
作者: 826399453    时间: 2014-9-8 20:22
你测VGA对地阻值了吗?尤其是行场对地阻值!告诉我多少好吗?你想修好吧!不说怎么帮你呀!
作者: mdjxcy    时间: 2014-9-9 09:12
红绿蓝对地阻值75都是,场是黑笔接地无穷大红笔接地600,行是黑笔接地1427红笔接地600
作者: 826399453    时间: 2014-9-9 12:17
感觉行场对地阻值低了点,从这部分查查吧!上回我遇到一台就是感觉阻值还正常可就是不显示VGA信号!
看看这个不知道能帮到你吗?
http://www.chinafix.com/thread-799637-1-1.html
