标题: 一个芯片烧糊了 有一半看不见了 但是知道是稳压器 想请鉴定一下 [打印本页]
作者: 航运科技    时间: 2014-9-7 14:23
今天客户拿来的一块显卡   点不亮的 我给清理灰尘的时候发现  上面这个芯片烧糊了  凭经验判断是一个  稳压器 后来找主板上拆了一个  1117 上去结果好了目前测机中 好象还可以    各位这个 可能是具体什么型号了....
作者: agph1    时间: 2014-9-7 18:44
小小白受教了。。。
作者: chengeng168    时间: 2014-9-7 19:26
小小白受教了。。。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-7 19:56
看得不太清楚,不敢确定。
作者: daijiandong    时间: 2014-9-13 18:43
各位大神, 我经常也碰到这样的情况, 问题找到了, 但芯片烧糊了, 无法确定具体型号, 如何解决。
作者: hjcandtony    时间: 2014-9-13 19:19
看能不能找到图纸,看图纸肯定知道型号!没图纸只能瞎说
作者: li888888    时间: 2014-9-13 21:13
看下在板中的位置和作用就可以确定是多少V电压的,找个相同电压的换上就OK了
作者: super380    时间: 2014-9-13 23:16
因为看不清楚了,所以也没有办法判断是什么稳压器。呵呵……竟然是碰到降压一样的,还真是好运气。
作者: duncanspur    时间: 2014-9-23 08:27
這是 DIODE公司 SMD SOT223  LDO AP1117
17-VV:
15 for 1.5V
18 for 1.8V
25 for 2.5V
33 for 3.3V
50 for 5.0V
有个0  --->应該是 5V的LDO
作者: 破电容    时间: 2014-9-23 10:48
学习了,谢谢楼主
作者: rocky123    时间: 2014-9-23 14:25
应该是1117,但多少V看不到了
作者: liqiuyu12346789    时间: 2014-9-23 17:18
有事没事到论坛瞧瞧,过来学习下!!
作者: djliubo    时间: 2014-9-27 18:50
估计得要看是供电到那一路去的,如果是外围电路,多少不过3.3V,核心和显存看不上这货。
作者: llxy766    时间: 2014-9-27 19:12
不是1117么???
