AOC tft22w90ps屏幕有背光
白松
2014-9-7 14:01
AOC tft22w90ps屏幕有背光
手中有一台AOC TFT22W90PS显示器点亮以后发现只有背光亮 认为屏线或者驱动板的问题 结果悲剧了 屏线换完不好使 程序刷了也不行 求给位高手帮忙
12d12
2014-9-7 14:08
单独测试一下显示屏
lmzs
2014-9-7 14:09
屏缺电压都会出现这种情况!若电压都正常,就是屏坏了。
597769409
2014-9-7 14:28
可能是屏坏了,亮亮屏个电压正常吧
597769409
2014-9-7 14:29
这个我也碰见过来
826399453
2014-9-7 14:40
测测屏上保险好坏,插上屏线开机再测屏保险上的电压是5V吗?
屏上保险要是坏了,测一下哪里短路!
白松
2014-9-7 15:55
谢谢各位了 我测测看看 应该是屏的问题
zhangxunhai
2014-9-7 18:30
没有考虑屏会有问题吗
xiongweizayz23
2014-9-7 20:31
是白屏还是花屏?????
jqbf199807
2014-9-7 21:12
楼主说一下检测过程及判断过程
NI宝贝
2014-9-9 19:00
测下屏供电,好的话多数在升压电路
建子
2014-9-9 20:56
第一屏要有供电,第二,屏上的升压和降压电路(VH VL)要正常。一般情况是驱动板的供电小三极管功率不足。直接铁丝短路就OK。
爱莫敷衍
2014-9-9 21:32
白松 发表于 2014-9-7 15:55
谢谢各位了 我测测看看 应该是屏的问题
屏是灰屏还是什么问题?
