标题: 技嘉主板问题 [打印本页]
作者: zhengqiyi1    时间: 2014-9-7 13:10
标题: 技嘉主板问题
新手我今天接到客户一块板.无集显,情况是有时能正常开机,不能开机时检测卡挡25.换了好几个显卡问题依旧!求解……
作者: 商厚平    时间: 2014-9-7 13:16
那就是两个故障啦  最怕遇到有时候开有时候不开的机器。头疼
作者: zhengqiyi1    时间: 2014-9-7 13:22
型号是m52lt!
作者: lmzs    时间: 2014-9-7 13:27
“不能开机时检测卡挡25”-——是跑码挡25吧?
作者: 12d12    时间: 2014-9-7 14:05
建议加焊一下桥
作者: viewsonic123    时间: 2014-9-7 14:47
跑码25,大多是北桥的问题,可尝试先加焊一下
作者: zhengqiyi1    时间: 2014-9-7 17:43
12d12 发表于 2014-9-7 14:05
建议加焊一下桥
谢谢.我试试
作者: zhengqiyi1    时间: 2014-9-7 17:44
嗯.谢谢你……
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-7 20:09
不是显卡,看看显卡槽,或显卡供电电器正不正常
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-9-7 20:59
先把声卡拆了再说。。。;
