笔记本启动起慢,5-10分钟才亮屏
xystkj
2014-9-7 12:25
笔记本启动起慢,5-10分钟才亮屏
最近遇见两个本本,一个是thinkpad t400 一个是联想的超级本.按开机键后,5-10分钟才亮屏,然后正常开机,后面都没问题.请问这是主板的问题吗,求解
艾肖肖
2014-9-7 12:30
肯定主板问题 了
艾肖肖
2014-9-7 12:30
刷个bios看下会好不
艾肖肖
2014-9-7 12:31
要不就南桥方面的问题,或者开机芯片
agph1
2014-9-7 12:37
刷下BIOS看看
最怕欠人情
2014-9-7 12:43
显卡空焊了吧?
lmzs
2014-9-7 12:55
拆开看看,最有可能的是某个电解电容失效了。
TTJ
2014-9-7 12:59
找专业维修
宝国
2014-9-7 13:08
如果进系统后,设备管理器内的硬件及外设都正常使用,应该BIOS的可能性较大!
烟锁池墙柳
2014-9-7 13:23
5分钟亮机,*脏话*,难以置信啊!哪有这么耐心等这么久,看下电流不正常就开修,以经验看,应该是显卡或者 北桥问题
一米八的小个子
2014-9-7 13:36
可以按照不开机的问题来试试呢?
Samsug
2014-9-7 13:38
有可能是南桥的问题
大箫筱
2014-9-8 16:22
刷bios试试
