5420关不了机求助急急急
houlei123
2014-9-7 11:35
5420关不了机求助急急急
故障EC进过水。把腐蚀的地方处理好后。还是一样。换掉EC问题解决。但是管不了你。【按关机键电流到0.75就不动了一直停在那个位置‘】其他什么都正常、不知怎么差条件。师傅叫我按时序差。都是差那几个条件呢好心的师傅给小弟说下
houlei123
2014-9-7 11:38
上面写错个字。是关不了机
周光俊
2014-9-7 11:44
看看网卡 南桥部分
心心蓝
2014-9-7 11:44
换个系统试下,曾经遇到这样的问题,换系统好了
周旋
2014-9-7 11:47
ec是原型号代换吗 ec上挂有bios吗
houlei123
2014-9-7 11:47
系统换过了。南桥网卡我在查查
江西人民
2014-9-7 11:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
houlei123
2014-9-7 12:10
EC旁边有BIOS .是原装的EC
xikq
2014-9-7 12:39
进水重点查,
烟锁池墙柳
2014-9-7 12:46
是不是EC上外挂BIOS,换了EC就还要重新刷写BIOS啊
{:4_111:}{:4_111:}
houlei123
2014-9-7 13:20
不会吧;其他都是好的
lmzs
2014-9-7 13:30
测测哪个电压没关?
houlei123
2014-9-7 13:48
我再查查。
houlei123
2014-9-7 14:44
问题解决 是EC边上的电阻不良导致。
wajddk
2014-9-7 15:43
houlei123 发表于 2014-9-7 14:44
问题解决 是EC边上的电阻不良导致。
楼主说说是什么电阻,什么信号,分享下,让大家也分析下
急先锋电脑医院
2014-9-7 16:23
进水换了EC,现在开不了机应当刷BIOS吧
大箫筱
2014-9-8 16:25
重点查进水的位置
jgwx
2014-9-8 16:30
进水的仔细检查 进水的部分 应该很容易修出来
红光家电
2014-9-8 16:39
什么电阻,望楼主给出分析,谢谢
明天会更好2014
2014-9-8 22:42
我遇到过两台这样的,一是CPU坏了,一台是SB坏了,你可以试试
