标题: THINKPAD E40 英特尔主板0.5A掉电维修 [打印本页]
作者: canddy    时间: 2014-9-7 10:18
接到一台THINKPAD E40,这主板毛病多又是灌胶,维修很麻烦。
接可调电源发现裸板0.5A掉电,拆掉CPU0.3A掉电,大致排除后觉得应该是缺电压造成。
先静态量各大电感阻值,没有发现异常。
上电,我一般习惯先量下CPU供电电源好信号,这样能大致确定维修方向。
ISL62882第一脚PG掉电瞬间有电压,说明这一块应该问题不大,但在论坛上有朋友说有遇到过CPU供电芯片加焊好的,所以先加焊,未果。
老老实实量瞬间电压。前边几乎都正常,量到PL15发现无电压产生。查电路图发现是一路1.8V供电。
还是量各脚阻值和电压。阻值大致正常,量电压发现第七脚,也就是下管的控制级待机时就有5V电压。
因为不清楚芯片内部原理,判断为芯片问题。换芯片OZ8116LN未果。
查外围电路吧,最终发现PD23开路,这个二极管是自举升压电路的管子,而自举升压的供电正好是5VPCU,应该就是这里了。
换PD23,机器修复。
*看论坛上也有E40 0.5A掉电的没修出来的,这是我遇到的其中一种可能性,仅供参考。
作者: xiaomama    时间: 2014-9-7 10:52
哦,新手学习了,原来是5VPCU供电到CPU不出,,里面的自举升压二级管坏了。。感谢楼主分享,从维修思路来看,硬启动没有完成,该先量量各大电路是否缺电压,CPU供电电感应该没有5V.....
作者: xiaomama    时间: 2014-9-7 10:55
今天练拆焊技术,拆容易,焊老是有多余的焊疤留在针脚,很不好弄,有什么焊接技巧吗,请楼主赐教。。。
作者: xiaomama    时间: 2014-9-7 10:56
教教我吧。。。跪求大神指教。。。。
作者: windlovetao    时间: 2014-9-7 10:57
广哒板子掉电一般二级电压没出来
作者: longruitao    时间: 2014-9-7 11:02
PD23是什么的  我没有看到的, 讲解下  师父
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2014-9-7 11:14
是那二极管开路啦 ?
作者: canddy    时间: 2014-9-7 11:16
xiaomama 发表于 2014-9-7 10:56
教教我吧。。。跪求大神指教。。。。
多涂点焊膏,锡线要好点,烙铁头要好点,多练。
作者: canddy    时间: 2014-9-7 11:17
加了个图,是自举升压的二极管。
作者: 高士山    时间: 2014-9-7 11:21
楼主无私,学习了
作者: canddy    时间: 2014-9-7 11:21
xiaomama 发表于 2014-9-7 10:52
哦,新手学习了,原来是5VPCU供电到CPU不出,,里面的自举升压二级管坏了。。感谢楼主分享,从维修思路来看 ...
CPU供电是正常的,出问题的是1.8V。
作者: 陈胜华2013    时间: 2014-9-7 11:21
这款机子那个二极管坏的还没遇到过
作者: 江西人民    时间: 2014-9-7 11:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 三笠阿克曼    时间: 2014-9-7 12:03
我恐惧的是显卡什么的 太恶心了
作者: lmzs    时间: 2014-9-7 12:31
这1.8V是桥供电吧?
作者: agph1    时间: 2014-9-7 12:38
PD23 BEST供电二极管
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2014-9-7 12:52
查条件的时候难道不查自举升压电压吗?。。。。。。。。只查供电开启就换芯片!
作者: neco    时间: 2014-9-7 13:47
烟锁池墙柳 发表于 2014-9-7 12:52
查条件的时候难道不查自举升压电压吗?。。。。。。。。只查供电开启就换芯片 ...
自举升压电压是要查的,供电 开启正常后这个电压就会出来。
作者: 2207676772    时间: 2014-9-7 13:53
多谢分享 学习了
作者: 攻芯    时间: 2014-9-7 14:03
下管待机就有5v说明芯片进入保护状态了 有可能后级有问题 或者芯片工作不正常  不过还好楼主找到了问题
作者: 打酱油58    时间: 2014-9-7 14:11
楼主思路清楚,学习了
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2014-9-7 14:44
这个垃圾本就是问题多
作者: wajddk    时间: 2014-9-7 14:47
有多少次拿到主板后二话不说就修,通病,经验,干完了不行才慢慢找,浪费太多时间了
作者: xiaomama    时间: 2014-9-7 15:53
自举升压电路是在CPU供电后就会产生的啊?   1.8V
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-7 16:19
掉电这种故障修起来很费劲,没有图纸的话真是难上加难
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-9-8 18:24
那8脚有没有5V供电呢
作者: sever馒头    时间: 2014-9-8 18:46
楼主这个钱赚得给捡的差不多啊
作者: dshul    时间: 2014-9-10 11:52
学习学习、、、
作者: 没你的城市    时间: 2014-10-4 15:31
1.8v是cpu显卡核心供电
