[经验分享] 本人2013年维修各种故障常见总结
可★苦可乐
2014-9-7 00:21
1.宏基4736GZ不定时黑屏,时亮时不亮,显卡供电芯片8953MP坏,更换即可5 g. V, u! M2 f4 X
2.东芝M301闪屏_白屏_死机_掉电维修 东芝M系列通病:白屏或闪屏为屏线坏;黑屏或歇性黑屏或闪屏是灯管坏,开机掉电,或不定时掉电,自动关机及蓝屏,死机:CPU供电NEC电容损坏;电流正常而不显(有独显的):ati显卡损坏
3.联想SL410K触发掉电_不开机:C363的小滤波电容击穿了,更换即好
4.E420不开机通病,无待机通病是待机芯片D95280损坏,更换改良芯片即可解决问题9 }5 s% r3 Q0 i$ l( O9 R" l2 j8 }
5.东芝L200(M200)不定时掉电重启或花屏:是CPU供电滤波电容故障,更换新全或用四到六个330UF电容取代即可
6.HP 4416S电流跳变不显:不触发:刷BIOS,换EC,换充电器电流1a以内不显:换QL CPU;电流1.2~1.8跳动不显:测L42,无1.05V换显卡供电管及电源管理芯片;电流1.75a左右停不显:加焊北桥,换北桥,换充电器;电流2a左右不显:换充电器,测L42,加焊显卡;开机大电流不显:换CPU,测内存供电,内存供电损坏;触发后硬盘灯闪,电流0.8~2a以内跳动:刷BIOS,干北桥,换U,再动显卡+ k3 P% U3 a9 @% \- I! Y$ m6 T
7.HP CQ40通病维修,开机不显示,不开机:1.BIOS坏;2.北桥坏;3.CPU坏;4.显卡坏;% y7 G. z, _! ^2 E
8.IBM X31,故障:按开机键电源触发,指示灯状态工作正常,故障代码卡显示00,这种一般都是9.IBM R61I系列的机子,出现开机掉电的,在掉电后3。3V和5V。1.5V都还有,1.8V没有了。发现多数是显卡后面的电容有短路现象,主要看有没有烧黑
10.ASUS Z9100图纸.此机不触发有通病换C225
11.联想Y300 北桥发烫 给内存供电的MAX1715边上F1保险损坏 2 g" J4 L# h, o" q0 N
12.联想E200 开机死机,多为BIOS刷坏引起的。: P1 x3 D+ ]$ {) D
13.联想Y200 跑38不过内存多为BIOS损坏。. @; O4 k! q. |6 o
14.联想E390关机死机 南桥问题
15.联想E390 19V短路一般是电容和二极管击穿
16.联想E390与E420A外观一样,! p2 N9 e# k- g7 r
17.联想旭日150 CPU供电芯片易虚ADP3205)
18.联想125开机画面死机,大多时南桥虚焊
19.联想的机器IO易虚; M" `7 w( }7 n" T: g
20.联想的内存接口易虚- }# T4 |) T7 w1 S; E# J
21.联想的机器BIOS爱坏。
22.联想的机器电源口爱坏
23.HP的机器不用原装电源 进系统后鼠标乱跑.
24.康柏1700花屏,多会屏线损引起的。; m8 }; `, {- X( x& U5 D7 k" B( ~
25.康柏1800白屏,多为液晶屏的供电保险损坏引起。内存接接口易虚。4 M# ?# V) V2 K$ |9 o- G) {+ [
26.康柏N800V 自动重启多为散热引起。CPU风扇脏引起。
27.HP NX 6120、6130,进系统死机,压着可以用,加焊南桥,OK,(通病)
28.HP DV4000不亮机,压南桥亮,重做,OK
29.HP NC6000不充电,测充电电感只有1V左右的电压,换MAX1772,故障依旧,发现MAX1772旁边的电阻R1065阻值为0.96千欧,换2欧电阻,OK。
30.HP DV2000不充电,查充电芯片MAX8725E工作条件,发现10脚无高电平,查电路得知为IO控制,更换IO,OK2 |: m0 N4 s+ f5 v. U% v% b
31.HP V3000 北桥易虚。. q4 C% z+ z# c6 ^- w7 U3 q
32. X31通病,要不就是MAX1845坏,无1.2V电压产生,要不就是MAX1845边上那个C683电容坏或性能不良.拆机,先从简单入手,裸板测量,3V,5V正常C683电容无1.2V电压,换上一个同型号的测试,正常!
33.HPNC6000 CPU供电芯片虚焊
34.HP NX5000 不开机维修一例------主板断线 引起CPU供电没有
35.HP NC4010 不充电 标01C电阻损坏
36.HPNC 4010 加电掉电 CPU供电MOS管击
37.HP DV1000 PC87541V IO易虚,坏
38.HP DV2000,3000开机不显一般是显卡虚焊,。6 w$ `* U- W* H; c/ c- N
39.HP M2000 南桥爱坏
40.HP的机器加电不显多为 IO虚焊,IO鼓包
41.HP的机器公共点19V短路多为滤波电容击穿引起。
42.康柏X1000的显卡板接口易虚焊/ K' }8 ~& L0 {1 s
43.康柏B200 跑乱码,不认内存,都是BIOS的问题。/ K- Y1 \8 Q9 V2 u3 D: q( X1 O: O
44.康博N620C 不过显卡BIOS问题
45.康柏NC610 电源板易坏& H1 @9 S0 g. F* p/ j0 o
46.HP 康柏机器CMOS电池没装和没电会自动开机
47.HP不过CPU,一般时CPU供电芯片虚焊。
48.康柏机器I/O和晶振易虚焊
49.神州优雅 M735T的通病.插上电源,待机3.3V 5V正常,按下开机健没有反映、开机键也没有跳变,COMS电池没有电<记得有几款机型是电池没电也会开不了>..换后一样。BIOS芯片刮后洗后一样,按住BIOS正常。加焊BIOS坐OKK,这个以前有修过两次,也是通病
50.惠普H541,540和6520S机子,他们的板子相差不多,雷击后最容易坏南桥旁那个Q517的N沟道MOS管,有的网卡、I/O、一起坏有的单独坏,但大多会坏6 n0 H: Z* f O1 |7 [. e I0 `
51.明基R55 不过内存,电流1.08A ,将新显卡重新加焊故障依旧,原来是时候测试卡走代码都亮了,现在测试卡走0A ,将显卡拆除,上卡故障代码依旧刷BIOSOK+ U. U6 J) f* z
52.华硕A3V通电无显示,网卡背面的电阻坏了.不开机,电流0.08 一般都是 SN0508073 坏了,没1.0 电压输出.换了都好
53.SONY CR、SZ系列独显的能跑电流无显示,显卡重做BGA.
54.hp 500 掉电。此机MAX1532 CPU供电,容易虚焊
55.DELL d520 不开机,电流0.08 一般都是 SN0508073 坏了,没1.0 电压输出.换了都好
56.SONY CR、SZ系列独显的能跑电流无显示,显卡重做BGA." P1 N% k& y) K: E t! z8 H
57.东芝M200,M300 CPU下面的NEC大电容问题,更换为6个330就OK
58.ACER 4520的机子C433的另一端到空槽焊点上的线断了; D# ?# ^5 a/ P. o' E/ {
59.DELL 1420 都是短路 都是C113电容坏了 就在网卡附近
60.DELL D510\D600等机电池能用,外接电源不能用,是那个FL2靠那个电源头旁边的电感虚了。
61.IBM 联想 通病TB SHIP H8 SHIP IBM/LENOVO SHIP 容易坏,且 该处易进水腐蚀短路或断路
62.ASUS AJ8笔记本连续遇到几台开机不显示的机器.都是因为南桥烧坏引起7 n. ^* ]8 p+ I9 Q' Z5 m& N
63.COMPAQ CQ40 其中的一个通病故障:能开机,但键盘灯不停地亮,没显示,电流能上到1.多。解决方法:把内存,电池都拆下,开机键按几下,再装上就没事了
64.HP 康柏515/510不开机,开机黑屏,电流1。几安不亮:BIOS坏,北桥坏。如有独显的,则显卡坏。
65.神舟L430S开机卡LOGO_不认硬盘_不引导系统则是南桥损坏,更换即好。
望版主加点分,谢谢了。。
永诚
2014-9-7 09:15
感谢分离,楼主辛苦
急先锋电脑医院
2014-9-7 10:06
这个资料的好呀,感谢楼分享,让我们少走点弯路
windlovetao
2014-9-7 10:35
麻烦发完后看下能把乱码去掉么,这明显就是复制来的,还本人总结啊
JINWUDONG
2014-9-7 23:03
楼主是在哪里复制过来的啊?
唉转角遇到墙
2014-9-7 23:36
虽然看着不像是自己写的,不过也不错
liu3836zp1
2014-9-8 00:15
有乱码 那就是复制的吧
綤爺
2016-8-24 16:43
看样子这是楼主的维修笔记发上来的 辛苦了 赞
小峰维修88
2016-8-24 16:44
楼主太牛了,学习下楼主的经验
比爱大塔
2016-9-21 23:09
什么,复制的,真的是这样?????
suyajuncn
2018-6-23 11:17
这个资料的好呀,感谢楼分享,让我们少走
hjy958323726
2018-6-24 16:18
这个资料真的很屌,我自己都没有总结经验!!
xlao9
2018-6-25 17:44
楼主太牛了,学习下楼主的经验
占卜‰
2018-6-25 18:31
有些机器都好老了啊 。。。。。。
jsxzcy123
2020-3-17 11:33
感谢楼主分享经验
ubleach
2020-3-17 16:07
感谢楼主分享经验
ai623698041
2024-8-15 12:55
每个活儿都记笔记 仔细
jsxzcy123
2026-3-15 09:25
学习中进步,积累经验,精益求精
