华硕K52DR不触发 以解决!!!
创科电脑科技
2014-9-6 23:08
华硕K52DR不触发 以解决!!!
又是同行拿来的机子 拆开 板号是K52DR 2.2 声明 本人修机子全是经验 就凭经验测有3 5V 换I/0 还是一样不触发 换南桥 AMD的南桥 还是一样问题 之前刷了BIOS 在这里面下的 在到淘宝上面买一个 怕不要钱的东西不行 刷了还是不行 最后 有时多插拔两次又可以触发 但只可以开一次两次的 发现南桥上面还要一个1.2V 这个1.2v时有时无的 最后找到是5V经过DJ=CC的芯片里面出来的 然后把周围的电容换了 最后OK 开机测试一天 第二天客户给150 拿走 钱到手!!!!!!
lmzs
2014-9-6 23:44
换了多少东西呀!如果之前好好检查就会少走多少弯路!机器到手首先不得测下供电吧。
george0101
2014-9-6 23:58
理论的思路不一定比经验快。。。。
刻录光驱
2014-9-7 01:29
我前两天也修了一台K42DR ,也是不触发,也是换桥旁边的电容 ,100UF,换为330 搞定
(136.91 KB, 下载次数: 75)
下载附件
保存到相册
2014-9-7 01:29 上传
pdsyd
2014-9-7 05:59
你这一套下来,2个小时没了
慧龙业余电脑
2014-9-7 08:08
这机修的 好像是个撞 撞到那是那
dakuchar
2014-9-7 10:24
修好了,但是能挣多少钱啊?呵呵。。。
游泳
2014-9-7 10:29
修机器凭经验了。。。
急先锋电脑医院
2014-9-7 10:42
这样做是不是有点多费配件呀,要是理论先行的话,我想少换不少件呢
创科电脑科技
2014-9-8 00:11
时间发了2天 配件要了50左右 收了150 是不值得 但是好 过没有把 谁叫咱们技术不行啊
创科电脑科技
2014-9-8 00:11
时间发了2天 配件要了50左右 收了150 是不值得 但是好 好过没有把 谁叫咱们技术不行啊
创科电脑科技
2014-9-8 00:12
创科电脑科技
2014-9-8 00:13
∴释怀⊿那殇∵
2014-9-8 09:20
大哥 这是K42DR
newlife
2014-9-9 19:32
哎!这也叫维修!高手的思路俺不懂啊!
宝国
2014-9-9 19:40
有时经验会很快,有时却会把人害惨!吃过亏以后就会还是老实做一下最基本的常规测量
Fate.勿忘我
2014-9-19 10:36
哥 有图纸吗
蒋军军
2014-9-19 10:43
楼主牛 学习
wadfh
2014-9-19 10:44
K52基本都是 南桥虚焊 不触发
jiajinfei
2014-9-19 11:08
大哥,你这修的老蛋疼了,浪费时间不说,还浪费成本,就这种本来就是秒杀的,你搞那么多,这种可以先看看论坛上的,有案例的
大众电脑维修店
2014-9-19 11:11
楼主好厉害 羡慕呀
cdhx
2014-9-19 12:39
这个通病就是没有1.2v
创科电脑科技
2014-10-17 23:04
好像没有这样的案例啊 我看了 要是早认识你就好了 呵呵
邓胖
2014-11-9 13:13
谁有ecbios
TTJ
2014-11-9 13:17
mei纸吗。。
轩然一梦
2014-11-9 14:17
路过学习学习
马立东
2014-11-28 13:24
我也碰到了,在搞
高唐维华科技
2014-11-28 22:57
这个机器是通病K42D也是这种问题
一修本本
2014-12-12 16:12
刚接到一台一样的机器,试试看球
shenbo1
2014-12-12 16:36
把这组电压的滤波电容换了就好
aimeng
2014-12-14 11:20
经验老道
易淑伟
2014-12-14 14:17
按时序修才是王道
飞龙138
2014-12-14 14:34
值得学习
963747
2015-1-10 12:30
我的不行啊
963747
2015-1-10 12:40
最后还是好了
