标题: 联想E490显卡驱动安装不上去 [打印本页]
作者: 创科电脑科技    时间: 2014-9-6 22:57
标题: 联想E490显卡驱动安装不上去
外面同行拿一台联想E490笔记本过来 说没有显示 可以开机 测试电流1.5左右 应该是显卡了 报加焊显卡100元人民币  加焊完 上点 亮机  蛋疼的是独立显卡驱动怎么也安装不上 以为是显卡坏了换一个把 就定一个回来 安装 拆显卡的时候没有仔细看第一脚 板上也模糊不清楚的 真他妈 的蛋疼 反复确认 后安装好 上点 点亮 涛声依旧  在官网下了原驱动 还是一样 WIN7 32 64都试过了  没有招了 来此求救啊 那位大师 指点一二啊 不胜感激!!!!!!!!!!!!1
