标题: 宏基4750 待机0.034 无3 5V 芯片发烫 [打印本页]
作者: 林锋    时间: 2014-9-6 22:40
16PIN=18.91V
8PIN=3.3V
17PIN=4.98V
3PIN=1.98V
13PIN=3.2V
6PIN  1PIN=1.31V  此处电压正常吗?
18PIN=3.3V
没有思路了,芯片换了一个51123还是一样?不知道6PIN   和  1PIN 的电压应该是多少?芯片发烫是什么 原因,貌似芯片工作条件都满足,怎么不出3  5V
补充内容 (2014-9-7 22:49):
公布一下结果,换了TPS51123,还有滤波电容,还有些小电容,PC4119 PC4120,最后认为还是RT8223芯片问题照成芯片发烫,待机高
补充内容 (2014-9-7 22:50):
这个机器待机是0.014
作者: 源仓a    时间: 2014-9-6 22:48
芯片发烫芯片本身不良,或后级短路。8 17脚线性供电正常吗
作者: 根号二    时间: 2014-9-6 23:15
不正常  6 是3.3V  1看着应该是5V
作者: 根号二    时间: 2014-9-6 23:16
说错了  你要追查6pin 跟1pin的来源 你看看是几V的  一般是3.3 或者经过电阻接地
作者: 根号二    时间: 2014-9-6 23:17
芯片发烫,说明有短路 你打一下8跟17的对地值 或者拆了EC试试
作者: yanlehua55    时间: 2014-9-6 23:47
1PIN 6PIN 正常只有1点几V的  通过下拉电阻下拉的    线性有短路 或芯片本身坏引起烫
作者: lmzs    时间: 2014-9-6 23:51
6脚跟1脚电压肯定不正常。从这入手。
作者: 修修    时间: 2014-9-7 00:47
更换3 5V滤波电容!6.3V220uf.一般我不告诉别人!
作者: neco    时间: 2014-9-7 08:05
lmzs 发表于 2014-9-6 23:51
6脚跟1脚电压肯定不正常。从这入手。
恩,这里开启信号电压不正常芯片是不会正常工作的,可以打下这两个引脚的对地阻值情况。
作者: 林锋    时间: 2014-9-7 09:59
网上是说1.6V左右都是正常的,不是3.3V
作者: windlovetao    时间: 2014-9-7 09:59
这个芯片的PDF与51125很相似,它的1 6 脚为1点多V是正常的,楼上有人说这电压不正常的,完全是信口开河,按你提供的数据看这个芯片所有条件都已经满足了,再不出电压可能是后级短路了
作者: 林锋    时间: 2014-9-7 10:00
网上有人测量芯片正常时这两个脚是1.6V左右
作者: 我是个小兵、    时间: 2014-9-7 10:01
后继有短路  线性
作者: 林锋    时间: 2014-9-7 10:09
两个脚都是1.34V
脚都正常,怎么芯片还是发烫,3 5V不出来,小短
作者: 林锋    时间: 2014-9-7 10:10
能解说一下,什么原理吗
正常,,3.3V  4.98V
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-7 10:18
同意二楼的说法,你再试试呢
作者: 佳成科技    时间: 2014-9-7 10:20
断开后继,
作者: 林锋    时间: 2014-9-7 10:30
测量EC条件也正常,不到不得已不想拆EC
作者: 林锋    时间: 2014-9-7 10:36
急先锋电脑医院 发表于 2014-9-7 10:18
同意二楼的说法,你再试试呢
6PIN  1PIN正常电压应该是多少呢
作者: 我小华    时间: 2014-9-7 11:59
6脚跟1脚电压肯定不正常。从这入手。
1和6电压正常的一般1.35v就可以呢这个芯片
作者: 江西人民    时间: 2014-9-7 12:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 林锋    时间: 2014-9-7 13:23
江西人民 发表于 2014-9-7 12:03
17脚电压有问题吧
有 4.98V
作者: 源仓a    时间: 2014-9-7 15:18
18脚是开启脚,
作者: 林锋    时间: 2014-9-7 15:30
源仓a 发表于 2014-9-7 15:18
18脚是开启脚,
有电压  3.3V  正常吧
作者: xw1213008    时间: 2014-9-7 15:37
查查边上的电容是否漏电  吧
作者: guangwu88888    时间: 2014-9-7 15:49
断开后继电路啊
作者: hjcandtony    时间: 2014-9-7 15:50
不是把,怎么那么多不同的答案,楼主解决要分享一下经验才行啊
作者: 修修    时间: 2014-9-7 16:35
林锋 发表于 2014-9-7 10:10
能解说一下,什么原理吗
插电瞬间,拿波波打下3 5V瞬间是否有输出。现波波打下,下管G极。看是不是保护了。是的话,换电容试下喽。
作者: 林锋    时间: 2014-9-7 16:45
guangwu88888 发表于 2014-9-7 15:49
断开后继电路啊
断开3 5V 电感一样的,还是芯片发烫,换了芯片还是一样,脑瘫了
作者: 林锋    时间: 2014-9-7 16:46
都试过,就差拆EC了
作者: yjinxing2020    时间: 2014-9-7 16:56
你找个芯片的内部电路看看各个信号产生的顺序就知道是怎么回事了
作者: 林锋    时间: 2014-9-7 17:16
有啊 能看出什么
