标题: 拨号可以上网,用无线路由上不网 [打印本页]
作者: gyhh    时间: 2014-9-6 22:03
标题: 拨号可以上网,用无线路由上不网
移动宽带拨号可以上,用无线路由上不网:网线测了12345678通没问题,电脑也换了,就是不能用啊,请大神帮忙
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-6 22:06
是不是路由器坏了
作者: zhy123    时间: 2014-9-6 22:37
怎么设置的?
作者: 2013.03.23    时间: 2014-9-12 10:59
被限制不能接路由,只能宽带拨号
作者: 1354255158    时间: 2014-9-12 14:27
路由器写不进去数据吗? 换个路由器试试
作者: 木子强    时间: 2014-9-12 14:40
请把你的问题说的清楚一点,你是说无线设备上不去,还是路由器没有拨上号
作者: 0633xxj    时间: 2014-9-14 09:57
网络断了,是网络的事,本人亲身经历过
作者: 兲犲哒夲疍    时间: 2014-9-14 15:54
可以用路由器上的MAC地址克隆  克隆下就可以解决
作者: chongfating123    时间: 2014-9-14 17:09
楼主问题解决了没?
作者: kitten570    时间: 2014-9-14 17:38
非常有道理,好多时候就是这么解决的。再不补充一点,如果实在不行的话,就是路由器芯片和其它硬件兼容问题,换个品牌的路由器解决。
作者: gyhh    时间: 2014-9-14 22:22
chongfating123 发表于 2014-9-14 17:09
楼主问题解决了没?
有些换个牌子路由器就OK了,但有些就是不行呀;请指教
作者: gyhh    时间: 2014-9-14 22:23
MAC地址克隆,?能说下具体步骤吗?, 经常遇到这个问题啊
作者: 二掐手    时间: 2014-9-15 10:08
百分之90是网线坏了
作者: 华杰维修    时间: 2014-9-15 10:18
有点复杂吧。没见过
作者: ychi    时间: 2014-9-15 16:05
进路由器里,在网络设置里一般有mac地址克隆这个选项,进去就明白了。
作者: gyhh    时间: 2014-9-15 17:31
楼主问题解决了没?
今天刚好解决了个哦
作者: hanxuelcf    时间: 2014-9-16 19:15
作者: gyhh    时间: 2014-9-17 11:27
zhy123 发表于 2014-9-6 22:37
怎么设置的?
在路由器的MAC地址克隆选项
作者: gyhh    时间: 2014-9-17 11:28
路由器没有拨上号
作者: 芯片级电脑修    时间: 2014-9-17 20:47
这个都好搞
把1485 改成1480
作者: 兲犲哒夲疍    时间: 2014-9-29 09:45
首先保证设置路由器的电脑拨号能成功,进路由器--网络参数-MAC地址克隆
作者: hanxuelcf    时间: 2014-9-29 10:25
进路由器里,在网络设置里一般有mac地址克隆这个选项,你点击克隆pc的网卡地址 。。。。这是运营商吧你的pc网卡地址锁定了。
作者: 谦研新手毅    时间: 2014-10-5 09:21
这个问题,前几天到朋友家玩时,他的电脑网络就曾出现过此类故障,后经排查,原来是水晶网线断开,换新网后恢复无线上网。
作者: 1354255158    时间: 2014-10-7 09:06
  直接判断路由器问题!
作者: 杨恋    时间: 2014-10-12 16:46
路由 恢复出厂
作者: 18339917022    时间: 2014-11-3 19:56
路由器的设置界面有个WAN口设置,里面有个MAC地址克隆。。。。重启。。。。搞定。。。。。
作者: tianshilei    时间: 2014-11-4 22:22
这样的基本是铁通的网线,需要打电话才行(客服电话)
作者: Samsug    时间: 2014-11-6 16:33
表示上次遇到过,没有解决,度娘上有的说是网络线序问题,但是不懂怎么解决
