很多时候有些原件发烫并不代表它坏了,拆下来一量是好的~~lmzs 发表于 2014-9-6 22:01
PQ1发烫不等于它坏了!待机电流偏大。
小心有鬼 发表于 2014-9-6 21:54
连起来还能上电池吗?
playboy406 发表于 2014-9-6 21:48
你拆掉PQ1后量3脚有没有电压,如果有那就是后级有短路的。如果后级是有短路你连时起当然也是没有B+电压的
l13477712279 发表于 2014-9-7 10:41
拆掉PQ13脚是有电压的啊? 这种情况 一般是什么短路啊? 大神
