标题: 华硕K40AB无CPU供电 [打印本页]
作者: 小小的爱情    时间: 2014-9-6 20:30
标题: 华硕K40AB无CPU供电
接上可调电源电流在0.15A-0.32A来回跳动。开关灯不断闪烁。拆开笔记本电脑,取出主板。版号是K40AB,2.1,和K40AB1.2的差不多就EC不一样。观察主板上没有发现异常,用万用表测主板上的关键测试点对地阻值都正常。接上可调电源测3V5V,内存,桥供电都正常,无CPU供电。找到图纸:
测25脚5V,32脚5V,23,27,7脚有5V左右,8脚无电压。追查CPU_VRON来源于EC的76脚。测量无电压。
在这里,EC要想发出CPU_VRON,还必须收到ALL_SYSTEM_PWRGD。测量68脚0.01V,正常3.3V。追查ALL_SYSTEM_PWRGD来自于前面的电源好信号。
测PD8601的2脚有3.3V,1脚无电压。PR8608的2脚3.3V,PR8609的2脚为0V,1脚也为0V不正常。追查+1.5VS_PWRGD来自于一个8脚芯片PU8804。
测量1脚0V,3脚1.8V,2脚3.3V,6脚1.5V,工作条件都正常,不发出POK。从料板上找了一个PU8804换上去,再次开机,电流连续三次跳变,说明已经显示了。
作者: lijunjunge    时间: 2014-9-6 21:19
学习中,期待高手回答
作者: 原本呆呆    时间: 2014-9-6 21:25
lijunjunge 发表于 2014-9-6 21:19
学习中,期待高手回答
您沒看仔細喔,樓主在最後說了......已經顯示了,
還是您是來灌水的!!
另...感謝樓主的經驗分享 =^_^=
作者: 金义义    时间: 2014-9-6 22:16
精彩!!!!
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2014-9-7 08:38
过程清晰,思维能力不错,没有被假象迷惑
作者: 左丙河    时间: 2014-9-7 08:59
论坛里高手真多,啥时候我也能混成这样的高手呀
作者: ehuangjun138    时间: 2014-9-7 09:11
修笔记本时序很重要
作者: agph1    时间: 2014-9-7 17:25
修CPU供电电路
作者: 修吧1983    时间: 2014-9-7 17:43
这是修时序啊  ,
