标题: 联想G510进水不开机维修思路 [打印本页]
作者: heqiang8065    时间: 2014-9-6 20:13
标题: 联想G510进水不开机维修思路
请教大师们  联想G510 板号LA-9641P 进水现在不触发 求思路 越简单越好
作者: heqiang8065    时间: 2014-9-6 20:17
主要是 我现在是纯小白   主要查那些电路  那些芯片啊 电压应该是 多少呢
作者: 野兽619    时间: 2014-9-6 20:22
看有没有腐蚀的地方,洗板水刷刷看
作者: lmzs    时间: 2014-9-6 20:30
先把进过水的地方清理干净,再测有没有短路的。
作者: cxb742064989    时间: 2014-9-6 20:31
这怎么回答你,这么笼统
作者: JINWUDONG    时间: 2014-9-6 22:35
楼主有这个机器的图纸吗?
作者: heqiang8065    时间: 2014-9-10 08:29
野兽619 发表于 2014-9-6 20:22
看有没有腐蚀的地方,洗板水刷刷看
用洗板水洗过了
作者: heqiang8065    时间: 2014-9-10 08:36
JINWUDONG 发表于 2014-9-6 22:35
楼主有这个机器的图纸吗?
有啊 我也是在帖子里面下载的
作者: 电脑小白123    时间: 2014-9-10 08:38
维修当然是要简单话,关键看自己从哪下手,走完了,再换思路
作者: 278201354    时间: 2014-9-10 08:45
先用洗板水清理腐蚀的地方!然后量有没有哪里短路!
作者: heqiang8065    时间: 2014-9-10 09:00
开机脚没有电压   插电源旁边有19V  还有个6V 搞不懂
作者: 汉科时代电脑    时间: 2014-9-10 09:04
先用洗板水清理腐蚀的地方
作者: guoqinglei    时间: 2014-9-10 10:05
修进水的机器我觉得要反思路维修,我秀进水机器首先把腐蚀的电阻拿下来 看看地盘有没有腐蚀掉,如果按时序修的话很累 可能对时序高手还可以!对我们这些二把刀真得按我说的 肯定好用
作者: chang1995814    时间: 2014-9-10 10:28
先将腐蚀的元器件换掉
作者: 野兽619    时间: 2014-9-10 17:42
heqiang8065 发表于 2014-9-10 08:29
用洗板水洗过了
那就得测了,看是不是哪个元器件的电不通过
作者: llan995265    时间: 2014-9-10 17:48
一般的,先查电
作者: llan995265    时间: 2014-9-10 17:49
先断电测有没有短路的
作者: heqiang8065    时间: 2014-9-13 12:14
谢谢大家  发给同行搞定了
作者: yangchaoweixiu    时间: 2014-9-13 12:17
发给同行就是好,赚中间的。我就喜欢这样的
