查看: 1642|回复: 1
映泰TF主板不能保存时间通病
发表于 2008-11-22 09:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
最近遇到几块映泰TF系列主板(都是没用都久的新板)都是不能保存时间,测CMOS电池电压正常,仔细检查发现这种主板的电池座都是立起焊的,用手触摸座子发现是松动的,加焊后正常,这种立焊的座子很容易在运输途中撞到座子造成座子脱焊
发表于 2009-2-12 08:27:26 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
谢谢~~~~~~~~~~~~~~~~~
