标题: hp g62 不充电 可以开机 [打印本页]
作者: willinginfo    时间: 2014-9-6 19:40
标题: hp g62 不充电 可以开机
各位高手 我有一台hp g62 客人拿来时是可以开机的当时送来时是电池开机。当运行过程中显示没电时。插上电源就看到开机键一闪一闪的不充电。。拿下电池放电后也是一样。。求高手指点一下
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2014-9-6 20:17
电池换了没有  主板的 电池引脚阻值怎么样
作者: women1768    时间: 2014-9-6 20:29
具体问题具体分析,可以先换充电芯片
作者: JINWUDONG    时间: 2014-9-6 22:38
是不是主板到保护隔离电路有问题?
