ZXCVWtest
标题: 解决七彩虹intel G31主板没有CPU供电 没有复位 [打印本页]
作者: fanliyq    时间: 2014-9-6 17:54
客户送来机器说开机不显示,果断插诊断卡,一看开机00不动,而且复位指示灯不亮,说明整版没有复位信号,在修复位电路之前一定要确定主板供电和时钟有么有,所以我就先测CPU的供电,一看,cpu没有主供电,那肯定没有复位啦,所以就先把cpu供电修出来,按以往的维修方法,是先测量cpu这边有没有短路,测了一下,没有短路,正好手上有块主板也是用的这个cpu供电芯片,果断先换上再说,换好后,还是不行,没办法查找RT8802A的引脚定义,这是采用双芯片的模式,后面还有个小芯片,仔细一查,发现后面的小芯片第8脚没有5V的电压,只有0V,所以直接飞线到这边来,OK,有电压了,但是还是不能跑马,看来还有问题啊,在这个过程发了很长时间,两个芯片都换了,还不行,最后把RT8802A的第二脚所连接的电阻去掉,因为我发现本来这个引脚应该有高电平的,它怎么测都是0.58V,直接把电阻去掉,ok,真的跑吗了。
作者: 风吹在脸上    时间: 2014-9-6 17:59
那个电阻是把电压拉低了吧
作者: 联通移不动    时间: 2014-9-6 18:03
瞎猫碰到死耗子了吧,BOOT去掉了还能出供电,要不就是你把芯片脚位数错了。
作者: 小明哥哥2014    时间: 2014-9-6 18:53
电阻坏了。电阻坏了一般阻值会增大
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2014-9-6 19:21
     这样也能好 楼主高
作者: lmzs    时间: 2014-9-6 19:35
怎么感觉有点悬!不真实!
作者: 主角小子    时间: 2014-9-6 19:41
BOOT脚的电阻去了,不管也行?
作者: neco    时间: 2014-9-6 21:48
主角小子 发表于 2014-9-6 19:41
BOOT脚的电阻去了,不管也行?
BOOT脚是自居升压信号引脚,一般这个引脚后级相连升压电容和二极管多。
作者: 主角小子    时间: 2014-9-6 22:07
那他把电阻去掉后是怎么自举升压的呢?把电阻去掉了根本就不能自举升压了。
作者: neco    时间: 2014-9-6 22:12
这个具体要查主板点位图才知道,把电阻去掉以后这种情况中间可能还有连接电容连接BOOT脚。
作者: 主角小子    时间: 2014-9-6 22:17
那你多看看图纸去吧!看看BOOT脚你就懂了。
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-9-6 22:57
那电阻是干嘛用的怎么不说说?
作者: 小白起步    时间: 2014-9-7 09:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 南葫の挚爱゛    时间: 2014-9-7 13:50
Bot脚电阻能随便除掉!!!也能跑马!牛
作者: agph1    时间: 2014-9-7 18:43
小小白受教了。。。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-7 20:04
楼主还是修好了,可能有些地方自己也没闹明白
作者: llxy766    时间: 2014-9-7 21:56
8802de 的图不是这个图吧。。这个8802组合的小芯片的图吧。不知道楼主是说错了。还是图给错了。。反正没闹明白
作者: fanliyq    时间: 2014-9-12 20:38
大家别误会了啊 上面发的图不是RT8802的芯片,是RT8802芯片后面跟着的小芯片,那个第2脚不是BOOT啊
作者: 立帮科技    时间: 2014-9-12 20:58
作者: 硕方电脑    时间: 2014-9-17 21:15
你们看错图了,RT8802是40针脚的,它的2脚是vr_ready,是时钟的开启信号
别给LZ的主图骗了
作者: 主板怎么修    时间: 2014-9-18 10:33
电阻坏了。电阻坏了一般阻值会增大
作者: 522340424    时间: 2014-9-30 16:10
正在修一块,供电有了,时钟有了,内存没有读取。
作者: toshiba520    时间: 2014-9-30 16:32
     这样也能好 楼主高
作者: xu641781400    时间: 2014-10-2 17:30
小小白受教了。。。
作者: ddjj    时间: 2014-10-2 21:51
楼主历害。。。
