HP431不定时掉电求助
情殇,千年绝恋
2014-9-6 17:14
HP431不定时掉电求助
接一客户机器 说会自动关机 我清理了排除温度高 会不定时掉电 在论坛上搜了下 没什么实质性的结果 这款机器估计这是通病 有知道什么问题的大师嘛 我想刷个BIOS 版号RC6F32064HH1 谁有 麻烦上传下谢谢了
chinarenzhy
2014-9-6 17:19
这板号怎么是这个样子的啊?没见过,坛子里没有BIOS吗?
suminglunhui
2014-9-6 17:31
这个版号还没见过
祁现恩
2014-9-6 17:37
遇到过一台HP 431不定时掉电,加焊显卡OK的
452603953
2014-9-6 17:50
同意楼上的。我也看过。
联通移不动
2014-9-6 17:57
有显卡干显卡,没有显卡干北桥
猥琐蜀黍
2014-9-6 18:01
有示波器? 有示波器可以测板的波形是否正常
thfyc
2014-9-6 19:06
另外,不定时掉电,好多是有个电压周边腐蚀了,引起不问稳定
windlovetao
2014-9-6 19:18
HP的BIOS容易坏啊
张小三2
2014-9-6 20:00
老哥,换个CPU试试
skyhwak
2014-9-9 14:30
我也有台HP431的,玩游戏掉电,看电影不会,郁闷啊。找不到原因,加焊了北桥。刷过bios,看到楼上有个兄台回复说有个电压周边有腐蚀,但是又没有说具体,不知道是不是这个原因导致的。郁闷了。
281626086
2014-9-22 10:19
用了1天才会掉电时什么问题
山布
2014-9-22 10:46
这种问题真心郁闷.跑跑鲁大师 看看 掉不掉 检查下主板上的大电容 记得上次看到一个帖子说是开关漏电 也会这样
Jasonouguoxiang
2014-9-22 10:52
我手上也有一台 故障一样的 我个人觉得像CPU供电这一块的问题 还在修
liaojs474747
2014-9-22 10:57
一般是显卡问题!~
ASW
2014-9-22 15:12
HP的机子一般散热不好 显卡老出问题 焊下显卡试试
王龙辉
2014-9-22 22:38
换个u试试,不行的话再排除其他的
