标题: z470风扇能转的时候一直转,不能转一直不转。是什么问题 [打印本页]
作者: 那就忘记    时间: 2014-9-6 16:31
BIOS刷过了,CPU换过了,风扇换过了,温控芯片也换过了。谁有修过
作者: chaidaifeng    时间: 2014-9-6 17:02
貌似楼主好无奈啊。。。BIOS什么的都搞了。。。。机器是不是其他地方进水了?上回遇到有个进水的机器断线造成风扇不转。。
作者: 锐诚电脑    时间: 2014-9-6 17:17
直接让它长转吧
作者: hjcandtony    时间: 2014-9-6 18:02
把风叶取出然后再安装看还会有这样的问题不?有试过这样能解决风扇不转
作者: 那就忘记    时间: 2014-9-6 18:13
锐诚电脑 发表于 2014-9-6 17:17
直接让它长转吧
不会改,信号线不会弄
作者: 那就忘记    时间: 2014-9-6 18:15
chaidaifeng 发表于 2014-9-6 17:02
貌似楼主好无奈啊。。。BIOS什么的都搞了。。。。机器是不是其他地方进水了?上回遇到有个进水的机器断线造 ...
没有进过水
作者: 奥诚    时间: 2014-9-6 18:18
看看温控啊,,
作者: 随风冷雨    时间: 2014-9-6 18:21
直接拉5V给它,认它直转。
作者: 锐诚电脑    时间: 2014-9-6 18:34
那就忘记 发表于 2014-9-6 18:13
不会改,信号线不会弄
找到USB 5V供电  接到红线上面就好了 如果不行 把控制线剪掉
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-6 21:02
EC换了试试
