昂达主板P4PE2 经常要按F1重置和USB传输速度慢
卢万盛
2008-11-22 00:36
不知为什么我的昂达主板P4PE2 经常要重设置(即每隔一段8个小时左右就要按F2或F1重新设置),放过电了,换过电池了,也一样,还有的就是USB传输好慢,无论将USB设置为
FULL SPEED(全速)或HIGHT SPEED(高速)也一样传输好慢,以前不是这样的,我的BIOS是用AMI的。麻烦各位仁兄帮手解答一下,感激不尽。
