标题: 现场求助e40没有待机可以加电 [打印本页]
作者: quanliandan    时间: 2014-9-6 10:32
标题: 现场求助e40没有待机可以加电
手里有一台e40 。起初是没有待机加电2a多 。经测量发现pf3不通 ,摘掉测pc69短路,现场烧鸡是pc170短换掉之后 插电还是没有待机  但是电流下来了 现在是加电0.53瞬间掉电没有待机!!求住大侠们给思路 越详细越好啊!!!
作者: quanliandan    时间: 2014-9-6 10:33
有木有在线的  啊   给我思路啊!!
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-9-6 10:50
瞬间掉电说明主板有短路或者少电压  这机子这种情况一般是显存短路   我不知道你有没有动过显卡什么的  如果没动过基本可以排除   那就只要慢慢量了
作者: quanliandan    时间: 2014-9-6 11:00
盛娟清铖 发表于 2014-9-6 10:50
瞬间掉电说明主板有短路或者少电压  这机子这种情况一般是显存短路   我不知道你有没有动过显卡什么的  如 ...
显卡和桥都没动过    板子上有3v5v就是没有待机    没有思路啦
作者: 我是个小兵、    时间: 2014-9-6 11:02
没待机 还能加电 ?
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-9-6 11:04
没有待机可能是待机小  不然不会上电  应该是你电源表的问题  你的是几位的啊????反正慢慢查啦  应该就是短路了  这个没什么捷径  慢慢量吧
作者: quanliandan    时间: 2014-9-6 11:10
盛娟清铖 发表于 2014-9-6 11:04
没有待机可能是待机小  不然不会上电  应该是你电源表的问题  你的是几位的啊????反正慢慢查啦  应该 ...
第一次碰到  晕死了
作者: quanliandan    时间: 2014-9-6 11:11
我是个小兵、 发表于 2014-9-6 11:02
没待机 还能加电 ?
嗯嗯嗯   没有待机还能加电    不知道思路了   3v5v
还都正常 测量各大电感 都有电压
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-9-6 11:17
quanliandan 发表于 2014-9-6 11:10
第一次碰到  晕死了
你这个是两位的  换个三位的就能看到待机了
作者: quanliandan    时间: 2014-9-6 11:19
那这待机也太小了    就是想要思路 接这干哪里
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-9-6 11:23
我说了啊   掉电无非就是欠压  短路  慢慢查
作者: quanliandan    时间: 2014-9-6 11:29
都查恶心了    所以求助来了啊   真是毫无头绪了
作者: chang1995814    时间: 2014-9-6 11:37
刷一下BIOS试试
作者: quanliandan    时间: 2014-9-6 12:25
还有兄弟们吗! 测pl10 没有电压   不插cpu 可以出1.1  插上cpu拉低为0.7多
作者: quanliandan    时间: 2014-9-6 12:33
不插cpu所有电压都出来了3.3v 5v pl13 pl14 1..1   pl17 0.96 pl20 1.07 p18 1.52 pl10无电压  开机触发0.10 显卡微热
作者: yuchao454875    时间: 2014-9-6 12:34
只想问一句你会修吗?建议你去新手区看看帖,没待机你要的是什么待机,3 5V不就是待机,还要看到电流表的待机?你量下显卡供电有没有,修过瞬间掉电的是显卡供电上管有问题
作者: quanliandan    时间: 2014-9-6 12:49
yuchao454875 发表于 2014-9-6 12:34
只想问一句你会修吗?建议你去新手区看看帖,没待机你要的是什么待机,3 5V不就是待机,还要看到电流表的待 ...
正在努力的学习当中!!!{:3_57:}
作者: quanliandan    时间: 2014-9-6 13:59
最新战况 !测量内存下面pf10不通  掉电修复完成  但是还是不开机  现在状态不过内存  加电电流1.15!!到此头大的不行了 求思路 啊
作者: quanliandan    时间: 2014-9-6 16:13
难道这就沉了吗   大兄弟们
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-6 21:08
内存的条件都正常吗,正常换NB
作者: lijunjunge    时间: 2014-9-6 21:20
今天遇到一台E40,烧了一大块的
作者: quanliandan    时间: 2014-9-7 10:09
明天会更好2014 发表于 2014-9-6 21:08
内存的条件都正常吗,正常换NB
内存电压都有 0.75 3.3 1.52 应该就是桥了
作者: 晨鹏    时间: 2014-9-7 12:45
先查查小电压都有没有出来
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-7 23:12
先刷BIOS试试,不行干桥
