标题: TLM25V86K/N41开机无显示 [打印本页]
作者: 伟维修    时间: 2014-9-6 10:19
客户拿来一台海信TLM25V86K/N41液晶电视,说是不小心进到水了  现在开机无显示了  拆机开机测量各路电压正常,发现高压板无信号输出,确定主板问题 拆开主板上的小铁盖 发现主芯片MT8222AHMU一边脚位和储存器旁发霉 ,用洗板水清洗之烘干就可以开机了。试机正常,以为故障解决让客户拿回去不到几天又回来了跟原来故障一样,更换主芯片也不行 怀疑数据问题 跪求师傅们帮帮忙...谢谢!
作者: 伟维修    时间: 2014-9-7 14:24
亲们!有没有该机储存器数据 程序呢 !!在线等  谢谢啦
作者: 修者    时间: 2014-9-14 15:19
楼主你找到程序了吗?
你到某宝去找找看应该有。修好了希望你能共享一下你的数据。
祝你好运!
作者: 伟维修    时间: 2014-9-16 11:34
修者 发表于 2014-9-14 15:19
楼主你找到程序了吗?
祝你好运!
亲亲!哪里找啊  客户这机放我这都一个半月了啊
作者: favospace    时间: 2014-9-16 11:35
要不换新的驱动板
作者: 伟维修    时间: 2014-9-16 15:33
favospace 发表于 2014-9-16 11:35
要不换新的驱动板
换板客户觉得太贵了  能修好尽量修好吧  不行的话只能拿回给他了
作者: 电脑菜鸟007    时间: 2014-9-16 16:01
求 三星T220PLUS MCU程序 客户自己刷坏了 需要源程序
