标题: 联想G470集显待机时南桥有温度是不是坏了,测南桥的供电对地值为0 [打印本页]
作者: yangxigao    时间: 2014-9-6 09:03
故障现象是可以触发,待机电流0。05A正常,但是触发电流一下长到2。3A就掉到0。5左右,南桥很快就汤手,在待机时南桥有温度,测南桥的背上电容对地短路,是不是南桥坏了。
作者: dakuchar    时间: 2014-9-6 09:05
供电对地为0,肯定是短路啊。。。
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-9-6 09:09
可以先换个桥看看
作者: 吴正海    时间: 2014-9-6 09:23
待机就有温度,不用想,果断换桥啊
作者: 钦哥哥    时间: 2014-9-6 09:29
南桥坏了,我也有一台
作者: 暗夜星辰    时间: 2014-9-6 09:40
是供电短路还是,南桥后面的电容全短路    全短路那就是坏了,如果是供电  你可以在查一下,是不是别的地方短路引起的
作者: 诚英维修    时间: 2014-9-6 09:56
把南桥取下来,再量下电容
作者: owenxiao    时间: 2014-9-6 09:56
以前遇到这样的待机南桥就有温度,最后是因为桥供电上管有问题导致的。。。。。
作者: Samsug    时间: 2014-9-6 10:00
果断换南桥
作者: fengqiang2011    时间: 2014-9-6 10:02
先把桥拆了,看看待机正常不,
作者: dhh724    时间: 2014-9-6 11:19
换个 CPU 试试   有U 坏的,  电流高
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-9-6 11:52
根据你说的现象 应该是桥坏了 到底是不是还是得换了之后才知道,你先把桥换掉吧,,
作者: agph1    时间: 2014-9-7 12:54
祝你一周做不好桥。哈哈
