标题: 权衡了两天,决定分享一个MACPROBOOK的维修经过 [打印本页]
作者: 土豆potato    时间: 2014-9-6 08:25
     机型:A1286 IVB+HM7X架构  板号:820-2915-A    故障:二修不触发
    本人所在地为小城市,MACBOOK基本上都是2个月有一台,这篇帖子是我修MACBOOK的处女作,总会有修的不尽人意的地方,大家任意评说。
    第一步,沟通与简单判断故障:
    机子拿过来,也是二手客户,就说是不触发,别的什么都没说。这个是16.5V-19.5V宽电压的15寸版本。电压调到19.5V,电源头待机0.007A,电源头接机子以后0.035A应该正常,按照一般情况这个电流,公用点电压12V已经起来。(新式MACBOOK主板都是先VIN,接着充电芯片产生12V用于公共点供电)按下开关以后,电流表不动,机子无任何反应。
    待机0.035A,主板充电功能未启动,怀疑电池有问题。MACBOOK左侧面有个电量检查按钮,按下以后充电灯全亮,接着一闪一闪,很明显电池损坏或者充电电路问题。
    第二步,拆机发现主板电源头部分有被修过的痕迹,正好我那搞数据恢复的朋友在我店铺溜达。他看到我正在搞这台机子,很惊讶的跟我说,这台机子怎么跑到你这里了,前几天客户送到我这边的时候,说很急,我换了个电池还是一样故障就还给他了,主板电源头上面的电阻加焊了一下别的都没动。呵呵,这感情好,二修的好报价,还有一个知根知底,没有动过手脚。
    第三步,报价以后,先裸板断电打值,没发现什么明显短路。
①插上电源头,公共点12.45V正常,PP3V3_S5(3VALW) 3.3V已经产生(这款机子的是没有5V待机的这边与PP3V3_S5芯片产生的另一路PP5V_S3是要在S3状态下才产生)。看来待机基本供电都满足。
②检查开机信号WS_KBD_ONOFF_L与PWRBTN#。
    a.键盘第五脚为开关脚,通过一个电阻连接到H8S,该处测量电压为3.3V,黑表笔点键盘第五脚以后,故障依旧,排查WS_KBD_ONOFF_L开机信号故障。
    b.根据点位图,找到PM_PWRBTN_L信号测试点,由于自己是一个人操作,只能让示波器帮忙。用万用表点键盘第五脚以后,PM_PWRBTN_L信号有高低高跳变。
     c.PM_PWRBTN_L正常,检查PCH是否正常发出PM_SLP_S4_L PM_SLP_S3_R_L;很遗憾是南桥不置高PM_SLP_S4_L/ PM_SLP_S3_R_L,断电打值也没发现短路;检查PCH的工作条件:VCCSWD3_3   RTCRST  SRTCRST VCCRTC 32.768KHZCLK  RSMRST#......
    其中RTCRST SRTCRST VCCRTC 都是由 PPVRTC_G3H上拉的,这里有一个苹果特有的设计,屏蔽了PCH内部时钟采用外置时钟芯片提供PPVRTC_G3H以及32.768KHZ 25MHZ基准时钟,PCH是不挂晶振的。
    d.以上条件均满足,转向检查南桥唤醒信号 PCIE_WAKE_L PCH_RT_L PM_BATLOW_L......
              这一查还真是发现故障了PM_BATLOW_L  PCH_RI_L都是低电平。追查这2个信号,其中PCH_RI_L直接由 PP3V3_SUS上拉,PM_BATLOW_L受控于PP3V3_SUS以及SMC_BATLOW_L。
    e.首先追查PP3V3_SUS,发现该电压为0V;往前追查其来源PP3V3_SUS来自于PP3V3_S5经过Q7820转换而来。这边原理是这样的:高电平的PM_SUS_EN导通Q7802,拉低Q7820 PNP MOS管G级使得PP3V3_S5转换成PP3V3_SUS。万用表检测PM_SUS_EN信号,发现是低电平的。
    f.往前追查PM_SUS_EN信号,来自于一个与门芯片。这边的原理是SMC_BATLOW_L 与PM_SLP_SUS_L同时为高电平时,输出高电平PM_SUS_EN信号;实际测量的时候发现PM_SLP_SUS_L为高电平3.3V,SMC_BATLOW_L为低电平。
    g.之前追查PM_BATLOW_L信号的时候,也发现PM_BATLOW_L信号受控于SMB_BATLOW_L,因此故障已经浮出水面了。 SMC_BATLOW_L信号来自于H8S而且该信号只去了U7940以及Q5040,断电打值,没发现明显短路。
    h.之前修过HM5X的MACBOOK,知道该机子是不装电池也是可以开机的,因此我诊断是H8S检测不到电池的时候不发出高电平SMC_BATLOW_L信号。为了验证我的结论,特地在PP3V3_S5那边拉了根线过来,接到图中绿色圈圈的位置。通电测试,机子已经正常点亮开机了。
    第四步,定了3颗H8S芯片,特地嘱咐要从820-2915-A主板上面拆。装上去自动上电了,但是点不亮,按电池检测灯无反应,两个风扇只有一个再转,肯定是程序不对。换了2个故障一样,第三个就不用试了。
    第五步,没办法,我这边修MACBOOK也不专业,没有料板,只好将原来的H8S直球起来,装上。这时候不用飞线也能正常开关机了,这也是验证了我的判断。为了直球的芯片为了稳定不返修起见,将Q5040 U7940拆掉,飞了根线强制拉高PM_BATLOW_L以及PM_SUS_EN信号。要说骗人我还真不会,骗骗电脑还是可以的,以前是H8S跟PCH说兄弟电量充足可以上电,现在是我跟他说,TMD叫你上电就得给我上电。
   第六步,上亮机图。
    最后总结:
①苹果笔记本维修难在一个是电路信号有自己的命名规则,完全不同于台系代工厂的命名。这边有个查图小技巧教给大家:a.凡是与南桥挂钩的信号,不妨在前面加个PM_或者PCH_, 凡是与H8S挂钩的信号,都加上SMC_  b.凡是台系命名里面带#号的,都要改成 _L,苹果图纸里面不会出现#号而用*代替 c. 查电压的时候电压前面加PP .用V代替。
作者: hk945a    时间: 2014-9-6 09:07
这水平真不错
作者: 青春雨舍    时间: 2014-9-6 09:12
楼主思路清晰,技术过硬。请问H8S是什么芯片?SMC吗?
作者: 884037319    时间: 2014-9-6 09:13
好人啊,支持楼主
作者: JINWUDONG    时间: 2014-9-6 09:19
楼主能做成PDF文档就更好啊!
作者: hyy    时间: 2014-9-6 09:19
苹果修起来是有难度,兄弟修得不错,按时序上就是快速
作者: dakuchar    时间: 2014-9-6 09:22
很厉害的样纸啊,写的不错,总结实用!
作者: 土豆potato    时间: 2014-9-6 09:25
几年前修IBM的时候习惯将EC称为H8S,改口不过来
作者: pengxin    时间: 2014-9-6 09:34
厉害,修苹果修的好
作者: Samsug    时间: 2014-9-6 09:36
楼主技术刚刚的啊
作者: Erase。    时间: 2014-9-6 09:51
楼主理论真心强大,时序也掌握的很好 我理论都快要忘光了
作者: 青春雨舍    时间: 2014-9-6 09:52
呵呵,谢谢楼主讲解。这个是BGA封装,内部带程序的吧
作者: zhy123    时间: 2014-9-6 10:01
还用权衡麽,又好的维修经验分享上来,多谢楼主了。
作者: honghai0605    时间: 2014-9-6 10:05
的确!修的不错,一直以为苹果本很神秘!
作者: neco    时间: 2014-9-6 10:07
H8S 是电池充放电管理芯片,SMC_BATLOW_L信号是起到检测电池电量作用的。
作者: neco    时间: 2014-9-6 10:10
兄弟这里门电路芯片U7940本身损坏拉低SMC_BATLOW_L信号电压也有可能吗?
作者: 欲望三国    时间: 2014-9-6 10:12
劳烦你可不可以赐教怎么把苹果的EC值好以后怎么打上去,我们知道苹果的EC边上是没有边缘线的,碰到动桥和EC的苹果我最头疼,你有没有什么技巧?
作者: blmama    时间: 2014-9-6 10:15
我碰到苹果都是交换主板。
作者: heerw    时间: 2014-9-6 10:21
学习了,呵呵
作者: 土豆potato    时间: 2014-9-6 10:39
如果门电路本身损坏的话,我强制拉高SMC_BATLOW_L就不会出PM_SUS_EN信号
作者: TX5188    时间: 2014-9-6 10:40
水平高  好流弊  还有耐心分享  期待下次的新作
作者: 土豆potato    时间: 2014-9-6 10:42
欲望三国 发表于 2014-9-6 10:12
劳烦你可不可以赐教怎么把苹果的EC值好以后怎么打上去,我们知道苹果的EC边上是没有边缘线的,碰到动桥和EC ...
就跟做显存一样,托平以后推推推,推不动了,参考边上测试点的位置。稍微有点点歪没关系,珠子软掉以后自己会把芯片推到正确位置。 关键点在于助焊剂不能放多了,不然芯片就飘走了
作者: htbcn11    时间: 2014-9-6 10:43
楼主分享质量这么高的维修经验,真的是感谢楼主
作者: jiajinfei    时间: 2014-9-6 10:51
又一个精华帖诞生了,苹果的修的不错,电路是刚刚的,最后面说的那个真的不错,我也修过几个,大问题没有,都是腐蚀的
作者: windlovetao    时间: 2014-9-6 10:56
还没修过苹果,知识不够
作者: xw1213008    时间: 2014-9-6 10:57
有图有睦相   楼主技术很强大呐。。。都 看了你几个贴了
作者: neco    时间: 2014-9-6 13:04
赞同你的观点,这里SMC_BATLOW_L与PM_SUS_EN两个信号关系应该是通过门电路比较输出的,门电路内部其实就集成了电压比较放大器电路。
作者: 青春雨舍    时间: 2014-9-6 17:17
哦,我以为是EC呢,谢谢大哥讲解
作者: neco    时间: 2014-9-6 17:20
青春雨舍 发表于 2014-9-6 17:17
哦,我以为是EC呢,谢谢大哥讲解
H8S 在联想 IBM上电时序系列笔记本中是称EC。
作者: liuyunfengkiss    时间: 2014-9-6 18:06
呵呵 苹果修得很少啊。。也是几个月才会遇到一个。。
作者: 青春雨舍    时间: 2014-9-6 18:18
哦,苹果本没修过,感觉挺复杂。
作者: 蒋军军    时间: 2014-9-6 18:49
楼主牛
作者: 原本呆呆    时间: 2014-9-7 08:33
很少修到蘋果的筆電,但看了樓主的精華帖,真的是學視長進,感謝樓主用心的解說與分享,真的是寫得很棒的精華文
作者: 永诚    时间: 2014-9-7 09:44
楼主技术真好,感谢分享
作者: 和鹏电脑    时间: 2014-9-7 09:45
高手,这帖子也写了半天吧、
作者: 海阔天空1988    时间: 2014-9-7 09:52
这个信号我修过好几次了直接飞线SMC_BATLOW3.3v就可以开机的。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-7 10:05
权衡了两天才发,看来是保留与不保留之间纠结,最终还是给大家分享,谢谢,苹果的机子修起来是有一定的难度
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-9-7 10:39
这个帖子写的好详细啊,楼主费心了
作者: xw雷林    时间: 2014-9-7 12:03
其实苹果机和普通机时序大体上都是一样的,修多了也好修
作者: zhaobinjim    时间: 2014-9-7 12:04
因此我诊断是H8S检测不到电池的时候不发出高电平SMC_BATLOW_L信号,电池已经换过了,只有换H8试下了,H8是什么啊?
作者: long980021594    时间: 2014-9-7 12:39
NB    这个修好了  真心   佩服啊!!!
作者: jingxinkeji    时间: 2014-9-7 12:43
学到了,苹果机器图纸的看法,别的没看明白
作者: lmzs    时间: 2014-9-7 13:06
楼主的又一个杰作,支持!
作者: neco    时间: 2014-9-7 14:00
zhaobinjim 发表于 2014-9-7 12:04
因此我诊断是H8S检测不到电池的时候不发出高电平SMC_BATLOW_L信号,电池已经换过了,只有换H8试下了,H8是 ...
H8就是EC芯片。
作者: znza2012    时间: 2014-9-7 14:21
这技术没得说。。人才呀
作者: 我太阳维修    时间: 2014-9-7 19:49
这帖子好长先保存一下,楼主修苹果的技术看来很好呀。
作者: yue19960714    时间: 2014-9-7 20:53
PCH_RI_L这个是什么信号,有什么作用
作者: 541872190    时间: 2014-9-7 21:08
那就是说H8S是EC芯片了?不是充放电芯片吧?苹果我没有碰到,楼上说是充放电芯片的那位大哥会误导人,不敢轻易相信
作者: 根号二    时间: 2014-9-7 21:18
铃声提示信号
作者: 826399453    时间: 2014-9-7 23:08
整这么详细,楼主辛苦了!支持楼主一下,加点小分!
手里有一台这本,亲属的,看网页视频都会重启!能是哪里的问题呀?
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-9-7 23:43
这个H8S带不带程序呢?还是从料板上面拆了可靠??
作者: FOXCONNCHINA    时间: 2014-9-8 04:36
苹果的电路设计和IBM有异曲同工之妙,只是显示升压不同
作者: FOXCONNCHINA    时间: 2014-9-8 04:37
苹果和IBM 差不多!升压电路不一样
作者: 玩转本本    时间: 2014-9-8 10:15
不错。苹果笔记本不好修。
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2014-9-8 10:25
苹果处女作是吧?!漂亮!!
作者: wow之窗    时间: 2014-9-8 10:57
楼主水平高啊,不愧是基地出来的
作者: hjcandtony    时间: 2014-9-8 11:05
说的很详细,谢谢分享,学习了
作者: 孙家俊    时间: 2014-9-8 11:13
谢谢楼主分享
作者: 三桥一BGA    时间: 2014-9-8 11:44
苹果的主板不怎么好修啊
作者: 不能再玩了    时间: 2014-9-8 11:58
PM_BATLOW_L  PCH_RI_L 这两个是什么信号,只认识电池低 什么的  请教下
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-9-8 13:28
blmama 发表于 2014-9-6 10:15
我碰到苹果都是交换主板。
怎么个交换法?还请告知.
作者: cobgtkgtk    时间: 2014-9-8 13:51
apple 修好收的起价
作者: 老少    时间: 2014-9-8 15:54
小镇上面 1年也碰不到一台苹果,拆都没有拆过
作者: yinannina    时间: 2014-9-8 16:40
好东西,值得一看
作者: 红光家电    时间: 2014-9-8 16:54
楼主好技术,感谢分享
作者: 想不修电脑    时间: 2014-9-8 17:15
晕倒啊!你装上电池应该batlow就会为高,能开机了   怎么搞得改线路了   不完美啊!
作者: shixinkui54    时间: 2014-9-8 17:41
迅维也给教苹果主板维修吗,这么给力
作者: 哈票    时间: 2014-9-8 20:48
感谢楼主分析.....苹果的黑白图纸 太坑了
作者: 落雪    时间: 2014-9-8 21:49
我这里也有一个和楼主的一样的故障。。SMC_BATLOW_L  也是这个信号低。。我就直接飞线了。然后。。。还是没有SLP_S4出来。。
作者: 欲望三国    时间: 2014-9-8 22:16
土豆potato 发表于 2014-9-6 10:42
就跟做显存一样,托平以后推推推,推不动了,参考边上测试点的位置。稍微有点点歪没关系,珠子软掉以后自 ...
苹果的板子测试点哪里不好对哦,能说说你怎么对的吗?
作者: 城市维客    时间: 2014-9-8 22:22
苹果的EC温度掌握好一般不用直球的,有时候掉几个补上就行了。
作者: 土豆potato    时间: 2014-9-9 08:00
就跟显存一样。不过建议新手还是直球吧,0.35珠子,用通用网几秒钟就吹好了
作者: llc27116    时间: 2014-9-9 08:35
技术很好。。。。弱弱的问一下  PCH_RT_L  这个信号是?
作者: laoluo2013    时间: 2014-9-9 09:16
技术不错啊,苹果这机器 修的多了就不难,关键是很少有让人练手的,料版又贵  所以难搞
作者: likk    时间: 2014-9-9 13:10
好的谢谢分享
作者: 旧人旧城旧梦    时间: 2014-9-9 13:15
厉害  实地的就是不一样、
作者: kannenen    时间: 2014-9-9 14:15
小小白绝不是灌水  默默地点个赞  然后飘走
作者: 修吧1983    时间: 2014-9-9 14:27
谢谢分享   学到不少东西
作者: itxs    时间: 2014-9-9 21:15
这么好的帖子,可惜我只能加五分
作者: ゞぺ埘ま裥★    时间: 2014-9-9 21:22
我前几天天修了个着机器一样的故障,没必要飞那么长的线就门电路1脚6脚连起 就行了,现在机器还在店里试,温度有点高··
作者: george0101    时间: 2014-9-9 21:29
能不能 说苹果不触发算是有个通病啊。 BATLOW
作者: yue19960714    时间: 2014-9-9 21:43
根号二 发表于 2014-9-7 21:18
铃声提示信号
没有这个信号会导致不触发吗
作者: zz515366289    时间: 2014-9-9 21:53
技术不错学习了
作者: 山东囍乐    时间: 2014-9-9 21:57
楼主的技术这么好,现在一般主修还有思路,苹果的就没有了,希望楼主多多分享
作者: xiaomama    时间: 2014-9-9 23:03
新人路过,索尼和苹果的机子看着都头疼,又没有标识,维修还要看点阵图,拆装也麻烦,老子不喊个300以上的维修费,拆都难得拆。。。
作者: dongshengkeji    时间: 2014-9-10 11:24
学习了。。谢谢分享
作者: 秒杀秒杀    时间: 2014-9-10 16:03
好牛B啊    怎么才能成为像你这种高手啊
作者: 泪水似海    时间: 2014-9-10 16:05
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 旧日的梦想    时间: 2014-9-10 16:13
楼主技术不错呀,
作者: 木叶雨滴    时间: 2014-9-10 16:21
电池有问题SMC_BATLOW_L也可能为低。。。上次换了3个h8后来发现时电池坏,悲催
作者: 土豆potato    时间: 2014-9-10 16:40
有条件的肯定要先换电池测试的。
作者: 522176850    时间: 2014-9-10 16:59
特别是那个该电路哪里!!!如果是我的话!!!还真想不到
作者: 硕方电脑    时间: 2014-9-10 22:07
能懂修苹果的都是高手
作者: lijiaming0905    时间: 2014-9-10 22:26
技术挺不错 我修的处女作 整了好长时间呢
作者: xmxwz    时间: 2014-9-10 23:09
思路清晰,很给力
作者: oyzy2012    时间: 2014-9-11 12:38
前几天修了个进过水,排阻坏了两个,材料真难找
作者: yutao822    时间: 2014-9-11 13:13
看了下  楼主这机器,最终是不是电池引起触发的?
作者: jiang000    时间: 2014-9-11 14:48
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 乱舞秘笈    时间: 2014-9-11 16:31
看了真难受啊,这样的标示
作者: 文帝    时间: 2014-9-12 11:39
楼主很厉害。不过苹果的要有图才好用
