标题: 这样也行,同行送过来的ThinkpadT400被我用钳子秒了! [打印本页]
作者: 城市维客    时间: 2014-9-6 07:36
            同行送过来T400的裸板,据同行描述,拔掉小电池插上电能自动开机,进BIOS键盘还能正常使用,唯独不能用键盘开关机,换了个新键
盘故障依旧。
    我比较喜欢修裸板,省得拆装,插上电源,待机正常,用万用表划开机引脚电流表稳稳的不动,在测键盘开机引脚,不测不要紧一测吓一跳
,键盘接口怎么会有19.78V
打开电路图查开机信号-PWRSWITCH去的几个地方
键盘接口
上拉3V
电源管理
扩展坞
从电路图看出-PWRSWITCH在扩展坞引脚按着DOCK,从中看出最有可能19就是扩展坞中来的。在目测扩展坞-PWRSWITCH和DOCK那一块腐蚀了,一般人
很少会注意这块,用酒精清理之后还不行,为了维修效率来的更猛烈一些,直接拿平口钳子把那块剪了。
在测键盘接口为3.42
插上键盘按开机,哈哈电流跳变正常已经上去了。
作者: 不能再玩了    时间: 2014-9-6 07:57
太暴力了,可以让他适当加钱  给他换个接口
作者: 网盲    时间: 2014-9-6 08:11
要得,就是这样干,敢打老虎。
作者: 贫贱不能移    时间: 2014-9-6 08:20
扩展坞现在很少有人用了,这个方法 简单实用
作者: 民工F    时间: 2014-9-6 08:29
这接口貌似也不是很好换的,楼主果断!
作者: hyy    时间: 2014-9-6 09:04
割线不行嘛!!
作者: neco    时间: 2014-9-6 09:43
hyy 发表于 2014-9-6 09:04
割线不行嘛!!
同意你的观点可以进行割线判断故障,这里可以依次断开开机信号-PWRSWITCH后级相连元器件来进行。
作者: zhy123    时间: 2014-9-6 10:05
扩展坞有什么作用?
作者: fanbenxin888    时间: 2014-9-6 10:06
割线保险些 这洋的话 客户到时候看到会说你把接口搞坏 就怕收不到钱还唉埋怨
作者: neco    时间: 2014-9-6 10:12
是的,只要不刮坏板层中间层线路就行了。
作者: honghai0605    时间: 2014-9-6 10:12
扩展坞 这个基本上没人用的!
作者: my灬路飞    时间: 2014-9-6 10:27
有个别语句不通顺这样改不知楼主是否认可,另外楼主能总结一下问题的原因就太好了。
作者: cjydx    时间: 2014-9-6 10:37
干脆直接,那个接口我还不知道有什么用,楼主思路清晰
作者: 城市维客    时间: 2014-9-6 10:59
你的方法想到过,理论上非常可行。你能保证不刮坏板层吗,如果刮坏板子不就费了吗,而且PWRSWITCH和DOCK都走的是板层中间。你敢掏洞割吗?即使弄好也得花费大量的时间。最好的方法还是花点时间把接口好好清理一下,我的方法请勿模仿。不过扩展坞现在基本没人用了,把上面带弹簧的盖装上去,基本不会看出破绽。
作者: gansenmo    时间: 2014-9-6 11:36
胆大细心,楼主太厉害了
作者: 无尽的路    时间: 2014-9-6 12:01
厉害,简单高效,如果断线是不是也可以。
作者: 靓维电子    时间: 2014-9-6 15:02
反正用户也不知道那是啥
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-6 15:48
把扩展坞给剪了?楼主果断厉害啊
作者: 满满    时间: 2014-9-6 17:08
这接口貌似也不是很好换的
作者: 直接点    时间: 2014-9-6 17:13
客户发现怎么交代
作者: xw1213008    时间: 2014-9-6 17:38
太暴力了  不美观呀    还是切断连线吧
作者: 畅想电子科技    时间: 2014-9-6 20:50
扩展坞现在不怎么用 解决问题和接口比起来 还是前者实惠 客户应该也会满意
作者: lmzs    时间: 2014-9-6 21:37
这个扩展坞怎么都得报废,即使客户想用了也得换新!所以楼主做的漂亮!
作者: 电脑维修者    时间: 2014-9-7 07:25
扩展的一般没用了
作者: ehuangjun138    时间: 2014-9-7 09:18
的确够快捷的,要是客户有用扩展坞就不好说了,不过用的人也不多
作者: long980021594    时间: 2014-9-7 12:41
果真    够猛啊!!!!    认真   最重要
作者: znza2012    时间: 2014-9-7 14:23
叫客户加钱买料板换
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-9-8 00:30
楼主果然是秒杀啊,猛啊!这个扩展的槽子我也修到过,但不是这个问题,是掉电X200,修了好久才修好,楼主秒杀不要秒射啊。。
作者: 15071354008123    时间: 2014-9-8 11:56
这个可以有
作者: fuqi    时间: 2014-9-8 14:13
简单直接实用
作者: jtelsoft    时间: 2014-9-8 15:57
楼主果然厉害,学习了。
作者: 囧囧侠    时间: 2014-9-8 17:44
好大的胆子
作者: daofen2008    时间: 2014-9-9 10:36
楼主挺细心的  昨天也是一接技嘉主板不知道是那里插烧了开关接口 也是接上电就开机  搞了半天才搞好
作者: zq5482140a    时间: 2014-9-9 10:39
还是你利害这么快就秒杀了。。。但分析也很详细。。已为你加上10分。。。支持下。。
作者: zhangwei8621    时间: 2014-9-9 11:56
直接点 发表于 2014-9-6 17:13
客户发现怎么交代
被老鼠咬得
作者: likk    时间: 2014-9-9 13:12
谢谢你的分享
作者: 杨林发    时间: 2014-9-9 14:57
破坏性维修,给客户看到了肯定心里不爽
作者: 大法师    时间: 2014-9-9 19:14
楼主能说下你是如何处理剪过的地方的,不怕联电吗?
作者: 千琼海    时间: 2014-9-9 23:05
成大事的人不拘小节。该干就干
作者: chengdengjiang    时间: 2014-9-9 23:40
这接口貌似也不是很好换的,楼主果断!
作者: lichengzb    时间: 2014-9-10 10:54
被老鼠咬的{:4_113:}
作者: aoqin    时间: 2014-9-10 15:33
老花眼,思路牛。。。
作者: woshigeshen    时间: 2014-9-10 15:40
楼主为何这么吊
作者: shixinkui54    时间: 2014-9-10 17:33
那里搞掉一块客户会乐意吗
作者: qinsi110    时间: 2014-9-11 00:01
运气不是一般的好
作者: 巴中真诚电脑    时间: 2014-9-11 11:20
不错。
作者: oyzy2012    时间: 2014-9-11 13:23
修机器真是修到极致了
作者: 乱舞秘笈    时间: 2014-9-11 18:33
T400 曾经被我搞报废过
作者: 灰太狼爱吃羊    时间: 2014-9-11 20:49
地方不同要是我这里发现是这样,不把你吃才怪
作者: muma90    时间: 2014-9-12 09:07
各种神奇的毛病啊
学习了
作者: 文帝    时间: 2014-9-12 11:31
扩张屋。。。哈哈,还有这样的。。不过会分析电路 ,就很简单的啦
作者: 529700    时间: 2014-9-12 12:16
不错收着 ,学习了
作者: 蜘蛛网络    时间: 2014-9-12 14:10
呵呵,这事我常做 不用的东西去掉也不影响
作者: 惠康科技《雨    时间: 2014-9-13 17:45
哥们真给力了。
作者: 15071354008123    时间: 2014-9-15 16:00
有技术含量
作者: 15071354008123    时间: 2014-9-15 16:17
有技术含量
作者: dayedebao    时间: 2014-9-16 17:43
如果是我。我也会和你一样钳子减掉。方便还快
作者: 15071354008123    时间: 2014-9-21 14:05
有技术含量
作者: 15071354008123    时间: 2014-9-21 14:06
有技术含量
作者: oooo0    时间: 2014-9-22 17:53
暴力修法,总让人担心,为什么我们不能把故障处理的完美些呢。。
作者: bijibenokok    时间: 2014-9-27 17:02
方法独特很牛B 学习落下次我也试下
作者: 风清云    时间: 2014-9-29 17:48
楼主修的很霸气,T400不太好修
