标题: 跑线修复YESTON A6 PLUS V2.1,关不了机小修 [打印本页]
作者: 东风破00    时间: 2014-9-6 00:18
          又是忙碌的一天,看完了今晚的中国好声音!感觉挺爽的!本来打算回到宿舍整理下自己今天的总结!这下么办法了!熬夜发个帖子吧!维修了好长时间,总算秀出来了,跑线技术,还有待于提高!
      再就是,看到论坛里徐总又发福利了!分享了50个维修实例!挺不错的,稍微瞄了几眼!很不错呦!http://www.chinafix.com/thread-799429-1-1.html 给大家推荐下!下面是我的维修分享!
     今天客户拿过来板子!说是关不了机!说是风扇老是转,就像《炫迈口香糖,根本停不下来呀!》心里一下大概对于不关机的也想到IO,桥! 绿线相连接的元器件!,822,BIOS,NV的就是三极管,排阻的事不排除桥虚焊!下面上我图!是他,就是他!
能开机可是,等到关机就是这个样子,已经刷过BIOS了,还是一个样子!
我想到NV的单桥是不是HT_EN,还在?修到过好几块板子!都是相连的排阻。和三极管坏掉的这,下面是测量点!根据NV的应该是先关掉总线供电!
既然关掉了!那就看下CPU供电!
突然发线没关机之前CPU供电是1.31v
可是点了关机后!变成1.12v了,不知怎么回事!
但确定的是因为CPU供电的EN还是有的!
没办法没有盈通的图纸只有跑线了!
下面是我漫长的跑线成果!
跑出了CPU的EN 芯片是RT8802A,和总线的EN,和HT_VLD,<这次HT_VLD》是主角哟!
来个参考图了!
既然CPU供电没关闭有EN,那么就是前面的HT_VLD为高电平了!而且总线已经没有了!按照这思路,我大胆想象!主要是原来徐总理论课,没仔细听自己摸索呗!这里就是上图的R161坏掉了!无穷大!不就上图了!休息了!困了!导致的Q37始终不会被导通!《参考图上的电阻》
       总结:次板子是因为电阻R161坏!使Q37始终为高电平!关不了机!
        深夜发帖子不容易!谢谢大家的观赏!多多鼓励下哟!分享还在继续中!!!!!!
下面是BIOS
YESTON A6 PLUS V2.1.zip (308.74 KB, 下载次数: 15)
