标题: 中秋礼之主板必杀技 [打印本页]
作者: 海韵之恋    时间: 2014-9-5 22:40
标题: 中秋礼之主板必杀技
中秋将到,徐总在此祝福迅维网各位维友,身体安康、家庭幸福、团团圆圆、高高兴兴过中秋。
感谢大家的支持认可,在此开贴送中秋大礼,先上50条维修记录。大家说出自己的对主板维修难点的看法,回贴至100、200楼时,分别送出相关数量维修记录。
大家都是文明人,请不要灌水,灌水后果严重。
注意:第二波50条维修记录在123楼后面。
在大家努力下,中秋节当天T楼153层,送礼100条维修记录已发送,请各维友注意查收。中秋过后T楼无效。
主板型号故障现象问题描述信号位置号
P5SD2-X  SEDIMM1.DIMM2当D4,3.4能过量测DIMM1.2的频率和3.4频率不一致,应该都一样,目测R43形状不良,量测阻值应为22欧的变成2K阻值,换OKFBCKINBR7007
P5SD2-A不上电不上电,量测SLP_S5#  SLP_S3#无电压,南桥工作不正常,量测BATOK阻值只有100多,正常为500多,取下C11后阻值正常,C11漏电造成故障BATOKC11
M2V-X开机断电12V对地阻值偏低,vcore和12V对地,量测到PQ921烧坏,换后vcore和12V阻值正常,上电PQ921即烧,追线路量测到PC257对地击穿拆掉后即OK。P_V_+12VD2 PC257
M2V当EE当EE有时个偶尔能显示报寻找软驱的错误,刷过bios故障依旧,量测发现P_+3VSB_USB阻值对地,3VSB只有100多,拆掉南桥后发现3VSB有200多,更换SC后OK。P_3VSB_USBSB
P5PL2CPU温度为负数Thmal_cpu+  为2.01v,正常应为0.68v,分析此温控信号是由CPU内部热敏电阻和WR29串联分压所得,而出现此故障应是CPU  座与I/O之间开路导致,WR29成为上拉电阻,把IO_vref的电压拉过来,从而导致CPU温度侦测错误,追线发现PCB背面有断线,补线后OKThmal_CPU+补线后OK
P5QL SE声卡单项报错声卡DOS测程测试到最后一项时报AD  TEST FAIL;回想以前维修时碰到声卡单项报错的大多数与声卡周边的电容有关 用万用表每声卡周边的电容在线测量时发现C4142的电容异常  上电测量PIN1脚电压也偏低 正常电压为2.4V左右.更换此电容后问题解决。ASENSE_BRC4142
P5KPL SE开机当D3开机当D3,量测内存供电电压OK,主板内存槽背面有断线R07后OK 补线后OK
P5Q SE PLUS重起当D0重起当D0,首先目测外观OK量测电压OK,怀疑频率和复位信号异常更换CLOCK后故障依旧,更换I/O  OK。 OU1
m2n-mx se当LOGO开机当LOGO死当活当,检查外设供电3V电压偏低,拆掉声卡OK3VU4100
作者: 海韵之恋    时间: 2014-9-5 22:41
P5ld2-X全0全0,量测BIOS的PIN7(SPI_HOLD#)偏低  只有0.9V 换与之相连接的排阻SRN11好 此信号上电后为高电平SPI_HOLD#SRN11
p5pld2当39当39  VREF_DIMMA电压没有 正常为0.9V 量测其对地阻值偏低,打掉D2C3好VREF_DIMMAD2C3
M2V-MX SE有时上电有时不上电1.5VSB电压偏低导致南桥工作不稳定。测量发现PU6把电压拉低,换后OK。1.5VSBPU6
M2N68-AM SE2不读BIOS开机大卡跑00000000/000000F0,开始怀疑南桥与IO间的信号出错,但追查各信号没异常,尝试更换也无效。最后发现X5处的32.768KHz的晶振有电压但不起振.更换一个问题解决。32.768KHzX5
M2N4-SLI关机后不上电 IO_PWRBTN#已有跳变 PSON#信号没跳变。查看关机时电压是否正常关闭?  检测发现VCORE电压已关闭,但内存电压没关掉。最后发现5V_DUAL电压与5VSB串连在一起 换掉PQ80的2301后正常1.8V_DUALPQ80
M4N78 SE无VCORE此板上电无VCORE,量测发现无VCORE_EN,而SC已更换,且SC的工作电压及频率都正常。查此板的上电时序发现,南桥产生VCORE_EN之前I/O要先发PWROK_SB(正常为+3V高电平)给SC。此板量测无此信号,更换I/O后OK。  总结:此类M2、M3、M4系列的主板,以前我们很多人都错误的认为OK信号是在桥发出频率之后才产生的,实际上PWROK_SB是在VCORE_EN之前就应该有的,而CPUPWR_OK才是在桥发出频率之后产生。VCORE_ENU4300
M2N68-AM SE2插上电源网卡就发烫,一上电网卡芯片就会烧毁经销商更换网卡芯片无效,测量发现LRDP与LTDP这两个信号的电压偏低,只有1.4V  正常为1.8V左右 查点图发现其连到D3700的料件 拆掉料件后电压正常 补上后好LRDP,LTDPD3700
M2N68 SE不跑码无CPUPG量测无CK_24M_SIO及PCI  33M,把Q5取下来再焊后此两频率正常。但还是无CPUPG 量测NR1电阻HT_MCP_COPM_VDD信号不正常,此信号接桥。换桥,OK。CPUPGU1
M3A78不跑码量测无1V2_LARGE_AREA  无VCORE电压,无VCORE_EN。取下MQ2正常,再换MQ2,OK。VCORE_ENMQ1
M4A785D-M PRO不跑码无1.1_NB电压,+1.2V,VCORE。查1.1_NB电压无结果。转查VCORE  查VCORE_EN无,目测MR4掉件,补件OKP_VCORE_ENMR4
P5PL2CPU温度为负数量测Thmal_cpu+为2.01v。正常应为0.68v。分析:此温控信号是由WR29和CPU内部热敏电阻(接地)串联分压所得。检测发现,出现此故障应是CPU  座与I/O之间开路导致。WR29成为上拉电阻,把IO_vref的电压拉过来转成Thmal_cpu+。从而导致CPU温度侦测错误,追线发现PCB背面有断线,补线后OK。Thmal_cpu+
P5VD2-MX网络受限网卡测程里可以测得过  但进系统实测时连接受限,量测网卡座底部各针脚的阻值发现RDN这个针脚阻值偏大 追电路发现网卡座底部旁边有划伤 补线后好RDNLAN_USB34
P5VD2-MX SE不跑码量pwrok_nb偏低只有1V;  2.5V只有1.5V RMBT2222A坏 更换OK2.5VPQ13
M2N68-AM开机当LOGO开机当LOGO,因一次送修时更换过BGA,且返修天数不久,所以就怀疑没换好,结果重换BGA后故障依旧,当LOGO所涉及的问题基本与硬盘、USB、网卡等关系较大,所以测量USB时发现USBN0这个信号开路,追电路发现声卡座底部旁边的线路断线,补线后好USBNOAUDIO座子
P5KPL-AMUSB  fail量测到5VSB对地阻值只有310左右,对比正常的是560左右进一步量测到V5REF_AUA对地阻值只有95,正常的为460多,判断SB坏,更换后OKV5REF_AUASU1
P5KPL SE 当98插内存当98,插显卡当32,量测到CK_14M_ICH  只有1.4v 而且不稳定,怀疑CRN7虚焊,重焊后OK。CK_14M_ICHCRN7
M2V-TVM上2800+CPU  当D4上2800+CPU当D4,目视发现NRP1掉件,补上后仍然当D4考虑当D4绝大多数都是由于北桥,和内存不过,量测北桥相关电压频率都正常,该主板内存信息需要BIOS内部资料来进行配置,尝试更换BIOS模块,故障排除。N_RSVD1U32,NRP1
M2A-VM不跑码测量电压,频率正常,故为第二种有频率无复位不跑码。查找上电时序,发现NB_PWRGD(即SB_PWRGD没有)。根据时序,U16未发出ASIC_PWRGD  量测U16供电+5vsb正常。更换U16后OK。ASIC_PWRGDU16
M2N68-AM SE2关机点点VCORE电压还有  关机时D14管子的VRM_EN_10MIL电压没降下来 而PIN3脚电压也没降。把管子拆下来后PIN3脚电压低下来了  开始怀疑D14管子本身坏掉导致关机会不跑码 但更换后无效 补上管子后故障依旧。判定为PIN3脚与BGA间有断线所导致 最后发现电源接口处板角有撞损且有断线  补线后OK。VRM_EN_10MIL
P7P55D DELUXE不跑码实际量测没有VCORE,量测VCORE工作条件时发现vcore供电有波形,目检发现反面滤波电容PC2(P_VCORE_PWMVCC_20)磕件。补上OK。P_VCORE_PWMVCC_20PC2
作者: 海韵之恋    时间: 2014-9-5 22:42
P7P55D不跑码实际量测没有VCORE  量测基本电压都正常  也无短路现象。VTT_CPU正常,VCORE芯片工作条件供电正常,当量到H_VTTPWRGD时发现无电压,根据点图量测,发现PQ1014坏。H_VTTPWRGDPQ1014
P5KPL-AM SE不上电开机不上电,RSMRST#、RTCRST等上电的基本电压都正常。在触发PWRBTN#时,PWRBTN#、IO_PWRBTN#、PSON#信号都有跳变,怀疑南桥电路有异常,但更换南桥后故障依旧,最后测量发现PSON#电源接口处的阻值开路,而IO旁边的PSON#信号阻值就正常,判定为主板某处地方有断线,经过追查发现PR101处电阻上方线路有腐蚀断线,补线后故障解决。PSON#
P5PL2-Ed0量测32.768KHz为50KHz,怀疑SB,更换SB无效。频率仍为50KHz。后发现示波器抓取低频信号不准,使用手动量测波形频率接近32.768KHz。d0是关闭NMI,并且储存中央处理器ID,开始接茬初始设定程序的总和。在SB周围电压,频率量测正常情况下,考虑是否是IO初始化问题。目测发现IO更换过,PIN角良好。怀疑SIO内部故障,更换后OK。(焊接SIO温度过高导致IC内部损坏。) OU1
M4A785-M不跑码Vcore偏低刚开始时是VCORE保护,修好VCORE保护后变成不跑码,VCORE电压只有1.05V偏低。测量VCORE_EN以及VCORE_PG电压正常  所以不考虑VCORE电路本身不良而导致VCORE低 再测量PWROK信号时发现O_PWROK_SB信号偏低 再用手摸IO芯片很烫 更换IO芯片故障解决O_PWROK_SBOU1
M2S-X有时当D0,有时FF有时D0,有时FF,在FF时量测到无CPU_RST#,进一步量测LDTRST#为0V正常的为2.5V左右,南桥RST#正常,问题出在LDTRST#上,此信号由北桥通过NQ12转的,发现NQ12有略微虚焊,重焊后OKLDTRST# NQ12
P5B SE进不了系统不能进系统,之前是SATA不认,换SC后在滚动条处进不了系统,量测南桥工作条件均正常,考虑外设,量测到J_363_PDRVRST#只有1.7V  正常的应为3.3V左右,更换JU1后OK。J_363_PDRVRST#JU1
M2V网卡fail网卡工作不稳定,时连时断,更换网卡后故障依旧,量测网卡的电压,频率,PCIE复位均正常,量测PCIE信号线时发现,N_PE4X1_RX#0_C对地阻值无穷大,怀疑L1C24损坏导致,更换后OK。N_PE4X1_RX#0_CL1C24
M2V无声音最初找不到声卡硬件,换声卡芯片后可以驱动但仍然无声音,量测到Line_out_LT对地,怀疑声卡座损坏,更换声卡座后OK。Line_out_LTAUDIO座子
P5AD2-E不跑码无VCORE发现VTT_PWRGD低,换PQ26好。VTT_PWRGDPQ26
P5K SE声卡单项报错目检声卡处没有掉件,放电后并更新BIOS测试声卡都无声,量测声卡及声卡座供电都正常,更换声卡后还是同样,最后发现声卡座旁边有一处PCB板线发黄,拆下声卡座后有断线,补线后正常。
作者: 海韵之恋    时间: 2014-9-5 22:43
P5B SE找不到键盘鼠标清空CMOSCLRTC
P5GC-MX全0无CPU_RST#,PCI_RST#出现杂波,更换NU1故障排除CPURST#NU1
M4N78 SEIDE  Fail此板IDE上的信号且信号线的对地阻值都正常,SC已更换。怀疑可能是SC里IDE模块的工作条件有问题,对照电图发现电阻NR42掉件,补上后OK。此电阻连接信号IDE_COMP_GND,此信号需通过电阻NR42(120欧姆)接地,不能悬空。IDE_COMP_GNDNR42
M4A785-M全0量测南桥,北桥,CPU工作条件都正常。量测南桥和北桥之间通信的耦合电容时发现SC1  PIN1信号N_ALINK_RXP0_C开路,更换SU1后OKN_ALINK_RXP0_CSU1
P5KPL-AM IN网卡不认此板上电DOS下测网卡不认,一线工程师量测网卡的工作电压、频率、RST都正常,且南桥,LAN都已更换。二线怀疑还是LAN的工作条件有问题。再仔细量测发现LAN的RST信号O_PCIERST#_X1有电压每-没跳变,更换OU3后OK。提醒:我们再量测RST信号时不仅要有电压且还要有跳变。O_PCIERST#_X1OU3
P5KPL-AM SE全0目视发现电阻HR9烧毁,更换后OK  此电阻连接信号HCPU_GTLREF0_R,此信号为前端总线信号的基准电压,正常为0.9V左右。HCPU_GTLREF0_RHR9
M2N68-AM SE2装系统时断电装系统不定时断电,有时跑代码掉电,CPU不烫;不掉电时DOS测试功能OK  怀疑CPU座虚焊或CPU针脚接触不良,换940座后OK. SOCKET940
P5KPL SE全0量测主板基本电压都正常,量测频率时发现NC的频率MCHHCLK有,MCHHCLK#排组CRN9  PIN7有频率,PIN8没有,更换CRN9 OK。提醒:我们再量频率时要注意有些组件的频率有两根,(如CPU,南桥,北桥)不要遗漏。MCHHCLK#CRN9
P5B-E按TAB键死机开机按TAB死机,显示检测USB设备(initializing  usb controllers...)时不能继续启动;进DOS测试功能全部OK,故怀疑BIOS程序坏,刷BIOS后OK BIOS
P5KPL SE声卡不认量测声卡的电压、频率、RST  、ACZ_SYNC、ACZ_SDOUT都正常。量测AVREF时发现偏低(正常为2.5V高电平),更换C4116后OK。此信号为声卡信号输出的参考电压。AVREFC4116
作者: 英雄√誰屬╰┼    时间: 2014-9-5 22:49
赞一个一楼
作者: lzp860527    时间: 2014-9-5 22:50
徐总又发福利了,先坐下来慢慢看。怎么我有些还是不了解啊,还有就是基本都是ASUS的板板哦
作者: ejyf    时间: 2014-9-5 22:50
徐总越来越牛B了,学习学习,主板都已经复位给你了
作者: 三十人行    时间: 2014-9-5 22:50
确实是大礼,乍不弄点M4N68的秒杀技能啊
作者: yuanshuo1    时间: 2014-9-5 22:52
徐总发的福利是最好的啊
作者: 青蚨子    时间: 2014-9-5 22:52
徐总真好!给我们发怎么多的好资料啊!
作者: jianfeiss    时间: 2014-9-5 22:52
呵呵,赶紧复制
作者: 小刀love    时间: 2014-9-5 22:56
谢谢徐总的大礼 哈哈
作者: kangyefeng    时间: 2014-9-5 22:56
班长中秋快乐,我想问一下今天遇到一台机器,V星的台板,开时是不跑码,后来换CPU供电芯片正常,之后呢遇到一个怪问题,第一次开机正常并能进系统,关机后再开机,就档在D0处,对电池放电之后再次开机就正常,再关机之后还是要放电才能过内存,每次都这样,换过晶振,请问这是什么原因造成的呢
作者: 逍遥枷锁    时间: 2014-9-5 22:57
太给了,这么好的福利真是没得说,
作者: 海韵之恋    时间: 2014-9-5 23:01
kangyefeng 发表于 2014-9-5 22:56
班长中秋快乐,我想问一下今天遇到一台机器,V星的台板,开时是不跑码,后来换CPU供电芯片正常,之后呢遇 ...
查CPU供电的反馈信号是否正常。
作者: 锋hello    时间: 2014-9-5 23:01
Happy Mid Autumn Festival has total Xu, welfare.
作者: 此乃神人也    时间: 2014-9-5 23:12
这么多小小白一定要收藏,维修宝典呀!版主辛苦了,中秋节快乐!
作者: 修由心生    时间: 2014-9-5 23:13
要时间整理  好贴
作者: 南葫の挚爱゛    时间: 2014-9-5 23:16
好东西收藏了
作者: 华锐科技    时间: 2014-9-5 23:22
辛苦了,谢谢老大,这些经验对我们有很大的帮助
作者: 刘斌123    时间: 2014-9-5 23:26
学习了,就是太多了,都是经验啊
作者: 夜晚的星星    时间: 2014-9-5 23:28
果然是好东西  赶紧复制下来 以后就有用得着的地方   哈哈
作者: <⊙⌒⊙>    时间: 2014-9-5 23:36
哎还没学完好多看着都是天书啊,不过先收藏了学完在慢慢研究  要是能打包那就更好了免得还要一个一相复制
作者: zhy123    时间: 2014-9-5 23:37
这个我就不太明白了,为什么不在仔细一点呢?
作者: gyzls    时间: 2014-9-6 00:52
这个必须顶,收藏了,慢慢 看
作者: a4d56as4d56a    时间: 2014-9-6 07:02
我问下SC        SIO是什么呀,
作者: wxjqsy    时间: 2014-9-6 07:02
很好的中秋礼物,谢谢分享,收藏啦!!!
作者: a4d56as4d56a    时间: 2014-9-6 07:15
wxjqsy 发表于 2014-9-6 07:02
很好的中秋礼物,谢谢分享,收藏啦!!!
请问sc和sio是什么?
作者: panpende    时间: 2014-9-6 07:43
进来学习学习
作者: 电脑维修者    时间: 2014-9-6 07:54
收藏下  抽空看看
作者: 秋后蚂蚁    时间: 2014-9-6 08:40
徐总威武~~!
作者: lijianx1979    时间: 2014-9-6 08:55
这福利好,来的当时
作者: hacker6010    时间: 2014-9-6 09:16
徐总,以上案例做成PDF图文并茂可好?
作者: 豪杰2010    时间: 2014-9-6 09:25
必须顶
作者: hyy    时间: 2014-9-6 09:29
太给力了,太给力了
作者: nifengcongyun    时间: 2014-9-6 09:30
学习了
作者: ahyxwj    时间: 2014-9-6 09:30
收集比较好的维修经验。
作者: huha0012    时间: 2014-9-6 09:31
总结好细致啊 是值得学习的东西
作者: 0呆0头0鹅0    时间: 2014-9-6 09:32
老徐大出血啊。。。赞赞赞
作者: 980375323    时间: 2014-9-6 09:35
这么多的经典问题!得积累多久哇
作者: 海韵之恋    时间: 2014-9-6 09:35
hacker6010 发表于 2014-9-6 09:16
徐总,以上案例做成PDF图文并茂可好?
PDF下载要分
作者: Erase。    时间: 2014-9-6 09:36
表示先收藏了, 主板已经复位了
作者: 雪源电脑维修    时间: 2014-9-6 09:38
整理下,好帖呀!班长,ASUS的难搞
作者: 电脑售后    时间: 2014-9-6 09:39
快快整理,哈哈
作者: iletao    时间: 2014-9-6 09:41
多谢老师,这都是精华啊,多谢分享!中秋快乐!
作者: lij243142048    时间: 2014-9-6 09:43
支持徐总,徐总多发点啊
作者: 海韵之恋    时间: 2014-9-6 09:45
lij243142048 发表于 2014-9-6 09:43
支持徐总,徐总多发点啊
你们给力点T到100、200楼。
作者: ivwsit    时间: 2014-9-6 09:45
新手主要是跑电路难。。。就算有图纸都看不懂电路图和关键的测试点,没有图纸就更难了,求惠普DX3380MT的H61主板的图纸
作者: 月饼    时间: 2014-9-6 09:47
不是回复送分啊。。。
作者: hk945a    时间: 2014-9-6 09:48
哈哈,徐总发的都是有营养的
作者: CPUPWRGD    时间: 2014-9-6 09:50
我说的怎么那么强大 发现没有都是华硕  应该是、都是工厂维修记录
作者: 电脑售后    时间: 2014-9-6 09:51
祝徐总及大家伙节日快乐
作者: 佰信科技    时间: 2014-9-6 09:54
中秋快乐 感谢楼主
作者: 取个名字这难    时间: 2014-9-6 09:58
徐总威武~~~求图
作者: 529700    时间: 2014-9-6 09:59
顶,非常支持
作者: xingshou123    时间: 2014-9-6 10:00
非常感谢老徐,先收藏先
作者: huzixiao    时间: 2014-9-6 10:03
这就是平时多做维修笔记的好处
作者: hxssjy    时间: 2014-9-6 10:04
徐总是大好人啊。谢谢徐总
作者: hacker6010    时间: 2014-9-6 10:09
海韵之恋 发表于 2014-9-6 09:35
PDF下载要分
徐老师,我手头有一块技嘉G31的主板  ATX3.3 对地阻值只有13欧  南桥、I/O、声卡、网卡、时钟芯片、BIOS都拆了都还是13欧  用5V电压烧鸡电流只有0.46  手头已经有好几块这样的板子了~是在没辙了。指点一下吧~
作者: 牵猪逛校园    时间: 2014-9-6 10:18
感谢徐总的中秋福利啊,收到这样的礼物开心啊
作者: 明风电脑    时间: 2014-9-6 10:21
只想说一句,以后修华硕主板都秒杀着搞
作者: ytmf123    时间: 2014-9-6 10:21
收藏来慢慢看
作者: lyu0723    时间: 2014-9-6 10:25
很厉害 修好这么多主板 小生佩服
作者: 244923265    时间: 2014-9-6 10:26
好东西 谢谢分享
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-9-6 10:27
徐总好东西总是分享出来
作者: luyoumeng    时间: 2014-9-6 10:29
徐总的葵花宝典,必须收藏!
作者: 一世修缘    时间: 2014-9-6 10:52
确实是好东西啊
作者: lindinguang    时间: 2014-9-6 10:58
徐老师技能到家了,搞点M4N68的通病情节来 分享下吧
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-9-6 11:07
虽然不怎么修主板  但收藏是必须的 好帖要加分啊
作者: 我去年买了4个表    时间: 2014-9-6 11:22
徐总威武,求多放H55以后系列维修记录啊,现在看到单桥都三板斧了···········
作者: wangyangwmy    时间: 2014-9-6 11:54
大家快点过来顶呀!!!!    过了这个村,下面就没有了!!!!
作者: 12asd    时间: 2014-9-6 11:56
多谢徐总  !!!!!!!!!!!!!1
作者: 我心如水!    时间: 2014-9-6 12:00
徐老师非常感谢这么好的经验呀,来点华硕M5A78系列就更好了,感觉CPU供电不好修,主芯片+驱动芯片+加MOS管的,那种8脚的驱动芯片没配件换呀!买一个太贵10元一个呀!研究一下能不能找个代换的呀!PDF资料也找不到呀!!
作者: ydcby    时间: 2014-9-6 12:25
感谢老师无私奉献的秘诀,祝老师中秋节快乐!
作者: 152401    时间: 2014-9-6 12:42
晶振不起振,怎么会导致不读BIOS呢?32.768是开机条件啊,出问题也是导致触发无反应。???一头的包
作者: 152401    时间: 2014-9-6 12:43
回复英文就不会被说灌水了 卡哇伊
作者: xrwdiy    时间: 2014-9-6 13:00
我也下来学习一下!
作者: heyong1976    时间: 2014-9-6 13:39
这是绝对的好东西  赞一个
作者: 华硕锅锅    时间: 2014-9-6 13:48
祝讯维越办越好,祝所有讯维人中秋快乐
作者: 小马显示器    时间: 2014-9-6 14:32
好东西收藏了
作者: 靓维电子    时间: 2014-9-6 14:33
楼主无谓分享的精神真的很让人感动
作者: hearken03    时间: 2014-9-6 15:53
老徐这宝贝多着呢,以后多露点给我们瞧瞧
作者: 芣搣と魂    时间: 2014-9-6 16:01
100楼不是问题啊。。。
作者: 网络如风    时间: 2014-9-6 16:14
这些必杀技得修多少主板才能练成呀?
作者: xw1213008    时间: 2014-9-6 17:42
如果能给打个包下载下来就好了   复制太麻烦  还乱码一堆  嘿嘿
作者: lrkk623    时间: 2014-9-6 17:57
大家努力呀,到300楼
作者: xsk21    时间: 2014-9-6 18:47
来看看  求多发有用的资料学习
作者: 我是小海    时间: 2014-9-6 19:38
好福利啊,要去进修一下了
作者: gongjinjun2014    时间: 2014-9-6 19:41
谢谢徐老师的大礼——老师,辛苦了!
作者: yes7012256    时间: 2014-9-6 19:45
请问大神。SC是什么?[
作者: 1712029767    时间: 2014-9-6 19:49
看来还是老师这里的好东西多啊,老师直接发文件给我们吧
作者: 隆兄    时间: 2014-9-6 20:02
怎么都没人顶呢,我还期待着看到更多呢
作者: whr23    时间: 2014-9-6 20:19
老徐,你这帖应该放在迅维学员支持板块,直接放出来,不用灌水到100楼200楼的了,你看看,多少楼都是水的
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2014-9-6 20:30
老徐啊,营养太少了,不够啊,这样的话导致很多维友营养不良的啊,你狠心这样么
作者: 亦真亦幻    时间: 2014-9-6 20:33
珍贵的维修资料。
作者: 话多眼花    时间: 2014-9-6 21:24
我顶,一个,赞一个
作者: wym523708565    时间: 2014-9-6 21:27
感谢徐总的无私奉献,徐总万岁
作者: dojunhui    时间: 2014-9-6 22:15
这么多够我消化好久了.
作者: serverraid    时间: 2014-9-6 23:03
支持啊!!!好!!!
