标题: LA7321P X43B 无CPU电压 [打印本页]
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-9-5 22:09
   LA7321P  X43B 无CPU电压 开机0.2  掉电 CPU 无供电 换过芯片 9脚 供电有  2脚开启信号满足 PG信号OK  换过芯片 希望大神指点下 CPU 焊主板上的 供电电杆阻值正常   5脚 6脚 电压都3.3  19V 也满足
作者: 黄科进    时间: 2014-9-5 22:24
40脚正常吗
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-9-5 22:34
黄科进 发表于 2014-9-5 22:24
40脚正常吗
1.8v 吧正常吗
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-9-5 23:33
首先确认 CPU 是否好的  如果CPU 短路当然 不出电了 哈哈 ,还有就是 北桥 引起掉电 电流低
作者: hjcandtony    时间: 2014-9-5 23:35
测cpu上面的小电容看是否短路了,
作者: 胡志峰    时间: 2014-9-5 23:48
刷个BIOS试试
作者: windlovetao    时间: 2014-9-5 23:57
别的都查了,为何CPU没换呢
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-6 00:14
0.2A 是不是还有分组电压没出来呀
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-6 00:19
也可以 刷BIOS 试试
作者: zhy123    时间: 2014-9-6 03:09
自举电路呢?
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-9-6 09:31
CPU 焊在主板上的  对比好的这种CPU  上面的阻值正常
zhy123 发表于 2014-9-6 03:09
自举电路呢?
具体点呢
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-9-6 09:32
windlovetao 发表于 2014-9-5 23:57
别的都查了,为何CPU没换呢
CPU 焊主板上的  阻值正常 烧机 电流正常
胡志峰 发表于 2014-9-5 23:48
刷个BIOS试试
刷了 一样。。。。
作者: zhy123    时间: 2014-9-6 09:56
芯诚维修001 发表于 2014-9-6 09:31
具体点呢
如果自举电路出现问题,也有可能不出电压。
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-9-6 11:11
明天会更好2014 发表于 2014-9-6 00:14
0.2A 是不是还有分组电压没出来呀
电压都出来了 不然也不会 PGOOD信号有了
