坑爹的DELLE2211HB显示器
250415541
2014-9-5 20:44
坑爹的DELLE2211HB显示器
各位,求助啊,DELLE2211HB显示器,开机刚开始显示正常,然后2分钟后就黑屏,然后马上又亮就这样循环,根本停不下来!! 换个好的驱动板无效, 电源板的主电容换了,程序刷了,还是不行,就差没干升压板了!
以前是一天才闪几次,现在是偶然的十分钟不闪屏,然后又闪了,
翼龙电脑服务
2014-9-5 20:51
那你就弄升压呗······说不定有惊喜
lmzs
2014-9-5 21:09
黑屏时指示灯正常亮呗?先电容再灯管。
826399453
2014-9-5 21:15
把按键板拔掉试试,按键的事儿吧?
xiongyangwan
2014-9-5 21:29
那应该就是灯管的问题 你先外接灯管试一下
250415541
2014-9-6 19:56
他是LED的,晕死
msll
2014-9-7 10:44
应该升压部分,我前两天也刚好你情况一样的
北极云
2014-9-7 12:01
去掉按键板, 不行可能LED灯条过流
a3291210
2014-9-7 13:30
电压不稳定吧
嘉善小张
2014-9-8 11:29
开关换下试试 也许 可能。。。
NI宝贝
2014-9-9 12:03
查恒流板部分,看升压部分
