标题: 明基19方屏显示器亮几秒就灭修复! [打印本页]
作者: 826399453    时间: 2014-9-5 19:53
今天修了一台明基显示器,是19方屏的,故障是亮几秒钟就灭,外接灯管也是如此!鼓捣了半天还以为是电源供电不足导致高压保护呢!换电容电源芯片MOS管....就是没想到改个高压板试试!大家见笑了!
后来发现翘着点高压板就能一直亮,一下子想起两年前修过这故障,是高压板小贴片电容断了!
于是用烙铁在高压部分挨个焊小电容,焊到高压板边上时发现一个小电容用烙铁两头挂上焊锡一边的焊点就掉了!它断掉了!用电容档量了一下另一路跟它一样的电容,容量不记得了,在料板上找了一个容量最接近的焊上了,接信号一试,哈哈,好了!点了半个小时都没事儿!应该不会有事儿了!
有的朋友又该说改高压板省时省事,可我就喜欢把原来的修好!
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2014-9-5 20:55
开机几秒就灭,我上次修到的是三极管C5707问题
