标题: 三星R428简单小修。 [打印本页]
作者: 根号二    时间: 2014-9-5 19:30
标题: 三星R428简单小修。
今天阳光明媚,风和日丽滴,地点,慈溪颐高。
一同行拿来一台三星笔记本电脑,好家伙,R428,心里偷着乐呵乐呵的,通病,哈哈...    拿到手,一按开关,咦,不触发,在按触发了,电流0.48,这不是NEC大电容么,拆机,更换,故障依旧哇,哎哟我去,要看图纸修了,此板无位置号,这下麻烦了,有的玩。  好了,下面要步入正题,电流0.48像不出CPU供电,拿起万用表往L3上一搭有0.9V 有了,嘿嘿...    那就要出PG咯,往TPS51620的31脚上一搭,有3.3既然正常,就要出CLKEN#了,
SANXING clken
一看图纸此信号没有被采用,这...  这...  那就直接找到时钟芯片,
时钟
测量他的63脚无电压,此脚为高电平开启,低电平关闭,追查信号来自与南桥,南桥只要收到CPUPG就能发出CLKEN 果断换掉南桥,时钟芯片开启脚3.3V  漂亮的三星LOGO出来了,附上亮机图。
修机容易发帖不易,缺分啊,加分不扣分,谢谢大家。
作者: 落雪    时间: 2014-9-5 21:11
真是果断。。立马就敢还南桥。。
作者: 179936    时间: 2014-9-5 21:18
厉害直接搞南桥
作者: 根号二    时间: 2014-9-5 21:21
179936 发表于 2014-9-5 21:18
厉害直接搞南桥
二级电压,测量 跟条件都测了 步骤没写
作者: 965127573    时间: 2014-9-5 21:24
不错学习了
作者: 刘七七    时间: 2014-9-5 21:35
能不能采用TPS51620的31脚飞线了。
作者: windlovetao    时间: 2014-9-5 21:41
这又一次证明了学习时序的重要性
作者: JINWUDONG    时间: 2014-9-5 22:15
楼主对上电时序理解的很清楚啊!
作者: 从一开始    时间: 2014-9-5 22:34
三星的板子,做桥怕变形啊,目前还没有成功过,就怕三星和SONY的板子做桥
作者: 89108008    时间: 2014-9-6 07:40
都没重置吗
作者: 不能再玩了    时间: 2014-9-6 08:01
飞线不行吗,挪一个3.3过去
作者: 根号二    时间: 2014-9-6 12:10
固定牢就行拉。 两边拉直 锡纸多包点
不能再玩了 发表于 2014-9-6 08:01
飞线不行吗,挪一个3.3过去
没试,桥内部结构坏了。
89108008 发表于 2014-9-6 07:40
都没重置吗
加焊没用 重置也没用,内部结构坏了
作者: Samsug    时间: 2014-9-6 14:47
楼主果然果断
作者: as450512    时间: 2014-9-6 14:59
电感虚焊???
作者: 为风执着    时间: 2014-9-14 18:03
楼主挺厉害的
作者: dgsgs    时间: 2014-9-14 19:24
作者: 初lai乍道    时间: 2014-9-14 21:29
厉害,学习了!
作者: 杨林发    时间: 2014-9-14 22:10
果断       厉害
作者: xuzuqing    时间: 2014-9-16 17:07
我今天休了台一样问题时钟那也是没电压,可是我这还是南桥后面的电容坏啊 电容也没短就是直接拆了就好了
作者: ahfeng    时间: 2014-9-16 18:54
修得不错.换桥够果断
作者: bangnnd    时间: 2014-9-16 18:57
厉害了,这都给你修好了
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-16 19:00
都换桥了,还算是简单呢。
作者: liuhaiyong    时间: 2014-9-16 19:08
楼主 信号级别的维修啊,值得推荐
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-9-16 19:28
能否不干南桥,人为制造开启时钟????????
作者: wushuanghui    时间: 2014-9-16 20:43
学习了,够果断
作者: oyzy2012    时间: 2014-9-17 12:24
你这机器应该会返修吧,南桥背面的什么东西坏了吧
作者: liumaiqiang    时间: 2014-9-22 15:47
遇到一块一样情况的  换桥就好了
作者: 逍遥独    时间: 2014-9-22 16:37
神级的人物,换桥换的有理有据
作者: 夜猫10000    时间: 2014-9-22 17:13
完全看不懂。。。。。。。
作者: weiyusong    时间: 2014-9-22 17:34
高手学习的。
作者: 天涯维修者    时间: 2014-9-22 17:40
学习了 谢谢分享
作者: gdycmsb    时间: 2014-9-23 17:22
你是不是飞3.3V的线到时钟芯片的63脚上啊
作者: panshi    时间: 2014-9-23 17:25
路过学习了
作者: 18983472192    时间: 2014-9-24 08:44
学习了
作者: 18983472192    时间: 2014-9-24 08:45
楼主是个高人啊
作者: tianyaoxing    时间: 2014-9-24 08:46
三星的板子确实爱变形
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2014-9-24 10:50
看看,,,,,,
作者: 维修徒徒    时间: 2014-9-24 11:10
CLKEN   这类问题之前修到过!
作者: eerrttyy1    时间: 2014-9-24 11:12
三星R428 这款机器好 比较好修 还赚钱
作者: 81924964    时间: 2014-9-24 11:16
维修思路很明确,厉害。
作者: ww123321    时间: 2014-9-27 12:52
我这里有一台r428电流跑到0.8几不显示  请赐教
作者: Ooo曲尽人散    时间: 2014-10-17 18:47
一般 不是 CPU芯片开启时钟  就是南桥吧
作者: 蔡金波    时间: 2014-11-11 13:29
路过,学习...
作者: 9117909    时间: 2014-11-11 13:44
小修,加精!不简单
作者: y2ndlm7481    时间: 2014-11-12 21:42
厉害 !!!!!
