显卡装了驱动后就黑屏 死机,求教
heyong1976
2014-9-5 19:17
显卡装了驱动后就黑屏 死机,求教
有片影驰550TI显卡,可以开机出画面,进系统(不装驱动情况下),不死机不蓝屏跟黑屏。但只要驱动打上去重启,进入系统登录画面时就黑屏或蓝屏死机,请教是什么故障。
iliuhuan
2014-9-5 19:45
是不是驱动不兼容啊,可以去官网下载驱动看看
heyong1976
2014-9-5 19:53
驱动新的 老的 官方的 都试过了 一样 排除驱动问题
1354255158
2014-9-5 22:21
你确定是在官网下载的驱动? 如果官网都出错了的话, 那多半是显卡不兼容, 你可以换在另一台电脑上试试 ,再装上驱动,看是不是显卡问题。
苏州电脑维修
2014-9-6 09:07
一般是主芯片的问题。
byfu899
2014-9-6 09:25
应该是显卡的问题
limingyue
2014-9-6 10:53
显卡与主板不兼容,换一个显卡试一下
zfb031
2014-9-10 13:39
查查核心供电,修过一块MOS管不良导致玩游戏黑屏的
liyibo
2014-9-10 13:47
换了驱动要还不行,应该是核心出问题
★.断点oミ
2014-9-10 13:50
显卡问题比较多
qq289323205
2014-9-10 17:01
如果不是假卡,那就是显卡芯片问题了
gggggggggff
2014-9-10 17:28
x显卡问题..
