联想B460 不触发
0421
2014-9-5 18:38
联想B460 不触发
今天同行发了一台这样的机子 不触发 待机0 测得51123芯片旁一个分压电路 上拉阻止偏大 代换 可亮机 但51123芯片待机巨烫 哪位高手指点一下 谢了
志诚本本维修
2014-9-5 18:39
应该有微短
ωǒ啲懓鉨
2014-9-5 18:42
查一下这个芯片的后机区域应该有微短。
gansenmo
2014-9-5 18:44
有短路的,你看看CPU供电
蔚蓝额天空
2014-9-5 18:46
测试一下 3V 5V 有没有被拉低的情况 ,芯片热 有过流
JINWUDONG
2014-9-5 22:26
是不是你换的电阻的阻值太小了?
黄科进
2014-9-5 22:33
其实跟ENO相连的两个电阻可以无的估计51123挂了,我修过好多都是把ENO两个电阻取掉后还是无三伏五伏,把51123换上后就正常了修过好多台这样的问题
windlovetao
2014-9-5 23:55
线性还是有短路的地方
liu3836zp1
2014-9-6 00:06
巨烫 那是有 短路的地方啊1
太平笑笑生
2014-9-6 07:11
有可能有短路,也有可能芯片不良
Samsug
2014-9-6 14:55
芯片过流了吧,查查后继
cjfll
2014-9-6 15:59
线性电压后极有微短,隔着二极管短路,查RTC电路,测下RTC电路的对地值
(61.96 KB, 下载次数: 46)
下载附件
保存到相册
2014-9-6 15:57 上传
1114976710
2014-9-6 23:22
是不是电阻
换大了。
qwfqwqwurqwr
2014-9-13 16:02
同样问题 回去试试
木丶木
2014-9-13 16:25
可能有微短
thfyc
2014-9-13 16:34
查下LDO呢,这个机器经常有这样的问题
睿捷笔记本
2014-9-13 16:36
先换个芯片吧
小小糊涂人
2014-9-13 17:06
这个问题太笼统了啊
张青峰
2014-9-19 18:35
换的哪个电阻啊,待机时有3V5v吗
音乐者
2014-9-19 19:06
后端有短路吧
维修思路
2014-9-19 19:31
有轻微的短路
迷茫中
2014-9-19 19:32
芯片下面有个电阻 很容易烧坏
我锋我有型
2014-9-19 20:08
3、5V的线性输出检查一下吧
维创笔记本维修
2014-9-19 21:14
LDO,烧一下看看有没有微短
金义义
2014-9-19 22:23
测线性。或者后继有没有短路。这个芯片发烫有三种原因1芯片本身条件没满足 2 线信,3v 5v后继短路 3芯片坏
か倾城ぬ绝恋℡L
2014-9-19 23:22
热的话可能有短路了,测下3和5的后继电路
dyjdyj
2014-9-20 09:17
还是先换一个51123看看吧
睿捷笔记本
2014-9-20 09:24
换分压电阻后待机电流是多少?
(@⌒ー⌒@)
2014-9-27 15:09
微短 导致电流大
lxcai2011
2014-9-27 20:32
解决了嘛?这2天遇到2个B460都*脏话*板层短路
yongchengkeji
2014-9-27 20:34
修好了吗 什么问题
0421
2014-10-8 19:55
已解决 换51123 和那两个分压电阻
limingyue
2014-10-19 16:58
后继电路有短路
