ZXCVWtest
标题: 明基G915WA一亮就灭稳压二极管软击穿一例 [打印本页]
作者: Jokers 时间: 2014-9-5 17:24
个人维修经验分享给大家。老鸟勿喷。说的不好的,可批评可补充。
前两天同行拿来一台明基ET-0007-B.G915WT显示器一亮就灭掉。修了三个月,经验告诉我们高压部分有问题,果断拆机,用通用高压板点灯管,无问题,看板无鼓包。。。上电测输出,有5V高压部分12变18V。电压非常稳定。然后各种测,都没发现什么问题!!由于之前有修过一台也是这种情况的,换了高压包就好了,也没返修。这是两灯管的。。这次当然也把目标锁定在高压包。。在料板上找了个高压包脚位跟原版的一样。换上好了,测了半天没问题叫同行拿回去。。。
同行拿回去也在店里测。打算叫客户来拿的时候,灯灭了。指示灯绿灯长亮。。就打电话过来找咯。我也不大相信就去抱回来拷机,测量半小时就灭了,再开还是能亮很久。。继续拆机,从料板上再找了个高压包换上,也是测了半小时灭了。。。再找高压包,有的亮到klg就掉了。。之前查的电路重新查了一遍。。现在主要锁定在高压那块灬
高压处理IC是OZ9933GN,两个4525GEM8脚芯片。两个8脚的旁路基本相同。贴片电阻呀二极管呀贴片电容呀。各种比对后发现有一个电阻的阻值跟他本是的不一样,电阻是512也就是5.1K,在电路量只有105欧,这电阻连接8脚芯片的1跟3脚,它的下面并着个稳压二极管。以为是它坏掉了,就取下来,量电阻也有5.1K。就回到电路发现电路上也是105欧,就把这个电阻的电路上有关联的东西都取下来。稳压二极管用信号档没有击穿,就最后才取它。取下用二极管档,表笔对换量都是0.179V,根据二极管的特性是正向导通,反向截止。判断是它坏掉,于是就在料板高压板那块找了个稳压二极管(也不知道这种二极管要怎么代换),看好正负极换上测机,深怕有是半小时就灭掉就还没装就放着侧机。测了2小时发现没问题就叫客户拿回去了灬到现在还没反修灬
虽然修好了到现在还不知道为什么那个坏掉了,电路还在工作,就是能亮半小时。那个稳压二极管在那边起什么作用。。望老鸟给咱讲解讲解灬
有点啰嗦,才来3个月,理论部分还不大通,讲的有点结巴吧灬记住勿喷呀灬
最后上点图
作者: liuyunfengkiss 时间: 2014-9-5 18:13
我只是来看看 太高深了 我是新手
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
