neco 发表于 2014-9-5 17:16
这里1117控制脚的电阻氧化,最好换与原来的阻值相近才行,电阻阻值多大具体要参考主板1117芯片图纸才知道, ...
wendong 发表于 2014-9-5 17:36
应该 是可调电阻坏了吧
东井 发表于 2014-9-7 09:15
yeston g41v v1.1 cpu电源管理芯片isl6566的 boot1,boot2,boot3,断电时 自举电容两边对地阻值想 ...
chinafixRookie 发表于 2014-9-7 23:20
假设确实没有可调的1117,可以用固定输出1117代换,就是需要改下线路
danchaofan 发表于 2015-9-12 10:08
新手!顶一下啊楼主。。。 1117是电阻吗?
neco 发表于 2015-9-12 09:21
用固定输出1117代换可调输出的,只要断开原来可调输出1117控制脚相连分压电阻就行,本身接地脚连接主板负 ...
