标题: 没有思路了 来神坛 求助 大家帮忙看看给个意见 [打印本页]
作者: yutao822    时间: 2014-9-5 17:02
一台三星RV411,板号BA41-01425A,HM55单桥
故障现象:时好时坏,
不好的时候按开关3次才开始上点 电流跳到0.01 然后要等5秒左右才上电到0.7A左右(裸板)
好的时候一切正常
测试发现正常的时候有复位,电流如果到0.7a左右的时候没有复位电压,cpu供电电压0.88v
维修过程,加焊过,故障依旧
                   拆桥重新植珠,焊好后故障依旧
没思路了,来论坛求救,各位大神给个思路    多谢了     (手上没有示波器,怀疑是什么供电的问题)
补充内容 (2014-9-7 09:07):
EC到桥的SYS_PWROK PWROK  MEPWROK是EC发过来的 都正常的
电路图见11楼
补充内容 (2014-9-12 11:37):
这个笔记本已经修复了,是RTCRST#电压偏低引起的,把RTCRST电容拆了  电压由2.0v左右回复到3.2v
作者: yutao822    时间: 2014-9-5 17:07
是桥有问题还是供电的问题,老鸟们  给点意见啊。。。。。。。
作者: yutao822    时间: 2014-9-5 17:13
就不明白为什么    电流跳到0.01 然后要等5秒左右才上电到0.7A左右
作者: yutao822    时间: 2014-9-5 19:42
没人碰到过吗。。。  真心求助  随便给点意见也行啊
作者: boss80    时间: 2014-9-5 19:54
35v电容漏电吗?
作者: 肆肖钉    时间: 2014-9-5 20:24
应该是哪个供电的pg没出来吧
作者: liuzxc0    时间: 2014-9-5 20:27
rtc正常不,各组供电都正常不
作者: 无聊存在007    时间: 2014-9-6 14:35
还真没有遇到过
作者: 旁新声    时间: 2014-9-6 23:41
果断EC或桥的时钟,震慢了吧。老年痴呆了!
作者: yutao822    时间: 2014-9-7 09:01
肆肖钉 发表于 2014-9-5 20:24
应该是哪个供电的pg没出来吧
PG肯定都已经出来了,EC发给桥的3个pg正常的
作者: yutao822    时间: 2014-9-7 09:08
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-8 10:40
如果是我的换就换南桥
作者: sgzcrr135    时间: 2014-9-8 11:46
我修过几次 都是晶振边上的一个电容 有问题
作者: zhouxiyuan    时间: 2014-9-8 12:24
三星本来就要等一会才能上电的吧
作者: zhouxiyuan    时间: 2014-9-8 12:26
这个rv411的rtc复位也经常出问题,和r428一样
作者: shuo5331    时间: 2014-9-8 12:26
故障应该是在HM55附近,仔细找找周边元器件把,搞不好掉了或者加焊的时候碰到什么了
作者: yutao822    时间: 2014-9-10 10:24
应该不是的,是本来就是这个问题,加焊和重植后没解决问题
作者: FZYWFIX    时间: 2014-9-10 10:26
可能是EC 有问题
作者: windlovetao    时间: 2014-9-10 11:09
时好时坏的故障看着头都大
作者: yutao822    时间: 2014-9-12 11:37
作者: yutao822    时间: 2014-9-12 11:39
非常感谢7楼 liuzxc0  和15楼  zhouxiyuan  给的提示
作者: skyhwak    时间: 2014-9-12 12:03
学习了,楼主也检查出问题了。
作者: zlg0102    时间: 2014-9-12 12:12
RTCRST#电压偏低会引起莫名其妙的问题,像不定时掉电
作者: zhengwei23002    时间: 2014-9-12 13:06
学习一下   这种很难搞啊
作者: yutao822    时间: 2014-9-12 13:21
当时看到故障现象没想到这个问题,后来静下心慢慢一个一个条件查,才查处问题
