DELL 14 3437 电池开机正常 插电源掉电
34374062
2014-9-5 16:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
34374062
2014-9-5 16:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王志佳
2014-9-5 16:48
先查下这个芯片产生的两个线性电压看有没有短路
lmzs
2014-9-5 16:53
待机电流太大了!0.9-0.13之间?你打字错误吧?
紫阡陌尘
2014-9-5 16:55
51125我记得是3V5V吧。。
34374062
2014-9-5 17:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
34374062
2014-9-5 17:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lmzs
2014-9-5 17:02
34374062 发表于 2014-9-5 17:00
刚插电是0.26后来这个芯片发热然后0.09 触发一秒变成0.04就不能触发了。。。感觉那里短路一样
刚插电是0.26,待机电流太大!确实有短路的地方。烧机大法伺候!
34374062
2014-9-5 17:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
JINWUDONG
2014-9-5 22:46
是不是EC也坏了?
公歳小呆
2014-9-13 12:20
有这个机子的BIOS么?
