标题: 五年苹果笔记本官方维修,苹果笔记本主板所有故障快速维修经验总结2 [打印本页]
作者: 谢小奔 时间: 2014-9-5 16:24
1. 说明: 此文接刚发的那个贴,此文适用与苹果所有笔记本,只是以K90I为例来总结 ,全文需要配合电路图点位图看,电路图太大上传不了,需要的加我QQ765036398,说迅维网的维友,一起交流,希望围观的朋友不要乱喷,有说废话的时间还不如来发个帖帮助需要的人。
五,不读内存
1, 双卡不读内存,BIOS,CPU,卡槽都会引起双卡不读,同时也要量卡槽的供电是否正常。南桥也有引起双卡不读的可能性。
2, 单卡不读内存,则是CPU和卡槽之间,一般下卡不读CPU的概率较大,上卡不读则是上卡槽的概率大。当换掉单卡和CPU后还是单卡不读,可拆下不读的卡槽,量其对地阻抗,若不正常则将其修好,若正常则是卡槽没有装好。
六, 白屏,花屏,暗屏,不显示
1, 白屏,观察J9000接口是否不良,L9004烧机也会引起白屏或不显示,若U9000到接口的供电和外观正常,则是BIOS和南桥。CPU和U3900等也会引起白屏。
2, 花屏,观察J9000是否不良,一般的花屏都是J9000和南桥所引起的。
3, 暗屏,量L9080是否导通和L9701是否短路。一般的暗屏分为两种,一是有背光的暗屏,则是BIOS和南桥所引起,二是无背光的暗屏,则是U9701引起的概率较大。
4, 不显示,量F9700是否导通,L9004,L9008,U9000,J9000是否正常,若正常则是南桥。还要注意Q9706,Q9707是否正常。
七,档机
1, 日文档机,CPU的概率较大,南桥和网络芯片也有可能。
2, 测试中档机,外设档机,南桥的概率较大。
3, 苹果档机,OS档机,BIOS和南桥都有可能。
八,BIOS
1, EFI不跑程式换BIOS。
2, BIOS不升级换BIOS。
九, OS反应慢
1, 观察主板上有没有发霉氧化的原件,有则更换掉。
2, 换U4900,不好则进入OS,看看是那些SENSOR不正常。
3, OS反应慢多为SENSOR不良引起的。
十,AD灯不亮
1, 量电源接口的3.42V,没有则量U6901的供电是否正常(SMC-BC-AC是否好3.42V,SMC-RESET-L信号是否好,SMC晶振是否起振,SMC输出SMC-PM-G2-EN高电平,P3V3S5-EN-L低电平信号到u7201输出待机电压3.3S5和1.05S5,以上正常SMC发出RSMRST-PWRGD到U1000),正常则是U4900和U7000(先看是否周围有烧机氧化等问题)的原因,不正常则换U6901。
作者: o0飝兲 时间: 2014-9-5 16:31
你把两个帖子内内容合并啊,感觉都复制 粘贴来的,
作者: 急先锋电脑医院 时间: 2014-9-5 17:05
谢谢楼主把资料给共享,现在我修苹果都底气不足呀,真好好消化一下
作者: Erase。 时间: 2014-9-5 18:53
目测,复制粘贴
作者: xw1213008 时间: 2014-9-5 19:02
是啊 能不能打个包发出来啊。。。
作者: 谢小奔 时间: 2014-9-5 21:33
有本事你复制黏贴一个来看看,我自己做好的文档复制过来不可以吗,有复制难道还要一个字一个字的再打一遍吗
作者: 884037319 时间: 2014-9-5 21:36
还没修过苹果呢
作者: windlovetao 时间: 2014-9-5 21:45
以后苹果维修量要多了,看来要及时学一下才好了
作者: JINWUDONG 时间: 2014-9-5 22:42
多谢楼主分享,苹果的机器不好修啊?
作者: 黄科进 时间: 2014-9-5 22:54
这个不错可以作为参考
作者: 行者有汗 时间: 2014-9-6 03:11
楼主的资料是复制的,改天我整理发到论坛。也可加我qq:1565988196
作者: keyism 时间: 2014-9-6 08:13
上班部分 发在哪里了 没看到 ,看到也给你加分 好东西
作者: Samsug 时间: 2014-9-6 14:32
感谢楼主分享宝贵资料啊
作者: 液晶专修4038 时间: 2014-9-11 10:54
苹果不多,楼主资料很宝贵,我收藏了
作者: 洛无情 时间: 2014-9-11 11:07
真心没有修过苹果,留着以后用,谢谢
作者: 玩转本本 时间: 2014-9-11 11:07
这是苹果什么型号的啊。
作者: 明天会更好2014 时间: 2014-9-23 20:56
跟着电路图一起看才好理解呀
作者: 寂寞V黑夜 时间: 2014-9-23 21:39
很厉害。学习了,呵呵呵
作者: zwlfyxk 时间: 2014-9-25 10:59
你还会修MB的板子呀,没看出来。在谁电脑考的
作者: asdfghhgfdsa 时间: 2014-9-25 11:00
谢谢楼主把资料给共享
作者: assman 时间: 2014-9-25 11:37
可以试试研究苹果了,谢谢楼主啊
作者: beijinghanqiang 时间: 2014-10-13 10:36
作者: kenliit 时间: 2014-10-19 09:22
前边的在哪吖?楼主写的很好。
Powered by Discuz! X3.4 |
