G470开机不显示
笨拙
2014-9-5 16:03
G470开机不显示
这段时间生意惨淡,无聊就看电影中。。边看边想是不是该改行了,思考半天该做什么的时候,一客户进来了。问可以修笔记本不,我说可以。接到机子就开始看,开机灯亮,电流到0.8几不显示。。。我给客户说留机,客户也答应了。。。客户走后,以为捡钱了,以为是BIOS问题。。马上拆机,,发现EC,显卡都焊过。。Q83直接没有了。。不管那么多,论坛上找了BIOS刷上,,还是一样。。。测电压,全有。。论坛上搜,,很多说是无集显供电,,但是这块板子上集显电感都没有。。(pl902)。。看起来不像是人为的。。但是都没有人说过没这电感的。。(版号LA-6751p rev:1.0)。换内存条,CPU, 加焊桥,显卡,,还是一样。。又下了BIOS,,EC和桥的 都刷了,还是一样。。。麻烦大神些帮忙看下
秋秋
2014-9-5 16:12
你也 不上个图
笨拙
2014-9-5 17:47
秋秋 发表于 2014-9-5 16:12
你也 不上个图
我以为都有图纸的啊。。。这个图纸很早就有了 很多人发了图的,,修的案例也很多的
建桥
2014-9-5 17:51
二修机器 一般都更有难度
笨拙
2014-9-5 18:01
建桥 发表于 2014-9-5 17:51
二修机器 一般都更有难度
本来技术就有限,在加上和别人发的贴子也不一样。。。只有换桥看看了
ωǒ啲懓鉨
2014-9-5 18:49
电流到0.8之后有没有上下变动。根据开机电流可以大概推测出是:第一,没有过内存;第二,检测不到显卡;毕竟是二修机器。
急先锋电脑医院
2014-9-5 19:40
上个图,也方便大家看看,也好理解
游泳
2014-9-5 19:47
期待中。。。。
