标题: CQ43不开机经典故障,绝对经典 [打印本页]
作者: muqian 时间: 2014-9-5 14:50
接一台HP CQ43,客户说不开机,偶尔能开,开机后一切正常,接上电源,待机0.023A,正常,按开机键无反应,然后拆机,当拆下C壳,再次接上电源,用镊子触发,每次都能开机,以为是主板静电保护了,于是拆完清理干净,装上反复开机几次,打电话叫客户取机。
过两天,客户又来了,说还是不开机,于是又留下,接电源还真是不开机,然后又拆机,这次拆下键盘试试,按下开机键,屏亮了,反复试了几次,以为是键盘问题,就不插键盘排线,让客户用外接键盘,又打电话叫客户取机。
没想到过两天又来了,还是老故障,这是奇了怪了,这次留下机子,叫客户多等几天,说要好好测试,客户也好说话,就留下了,论坛搜了下,也没发现类似故障,然后又拆机,我倒要看看是什么妖孽在作怪,把C壳拆下开机,还是和预期的一样,刷刷刷的就开机亮屏了,然后就仔细观察,看是不是C壳和主板有短路的地方,当看到按键板的时候,眼前突然一亮,一个重大的怀疑产生了————霍尔磁感应器捣的鬼,这款机子的设计师真他妈混蛋,霍尔元件离喇叭这么近,一定是喇叭磁场使霍尔元件导通了,俗话说无图无真相,无图说个J8啊,看下图,果断拆掉霍尔传感器,测试几天,没问题,搞定!!!!!!!!
顺便发个压缩包供下载
作者: yue19960714 时间: 2014-9-5 14:57
HP的机器,很多设计上出的问题
作者: lyhswnu 时间: 2014-9-5 15:00
遇到过一次,翻来覆去的返回来,原来是这个东西的问题。
作者: but5820 时间: 2014-9-5 15:02
第一次听到霍尔传感器 ,是什么
作者: 597769409 时间: 2014-9-5 15:04
这样的问题 我也遇到过。第一台修了7个小时
作者: muqian 时间: 2014-9-5 15:07
压缩包没传上,补上
CQ43不开机经典故障,绝对经典.zip
(416.04 KB, 下载次数: 163)
