标题: 关于机器自动重启 [打印本页]
作者: 1354255158    时间: 2014-9-5 14:32
标题: 关于机器自动重启
今天修到了一个机子,  是华硕的主板  .    开机用不到几分钟就从新启动, 才开始以为是供电不足换了个电源,还是不行 。  接着取下显卡还是不行, 再换了一个内存条 ,  问题解决了,可是不到5个小时问题又出来了,   系统装了几次了,  PE系统里面也从新启动。真心不知道哪里出问题了。
作者: 495937628    时间: 2014-9-5 14:46
这个有点扯淡了 ,
作者: 597769409    时间: 2014-9-5 15:00
没遇见过
作者: lmzs    时间: 2014-9-5 15:08
我的也是华硕H61的主板,开机刚进桌面马上重启,将内存金手指清理了一下好了。建议你再仔细处理一下内存槽。
作者: 小白起步    时间: 2014-9-5 15:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liyibo    时间: 2014-9-5 16:02
都换了,还有散热,散热要是没问题,那就是主板
作者: 1354255158    时间: 2014-9-5 16:22
lmzs 发表于 2014-9-5 15:08
我的也是华硕H61的主板,开机刚进桌面马上重启,将内存金手指清理了一下好了。建议你再仔细处理一下内存槽 ...
  我是新内存 .而且又换了一个新内存 , 板子全新的
作者: 1354255158    时间: 2014-9-5 16:24
       cpu   显卡 内存   板子  硬盘都是全新的啊  ,,  只有机箱是旧机箱
作者: 1354255158    时间: 2014-9-5 16:25
    修改一下,      开机用了一会儿是 正在关机     .  过一会有正在开机          反复这样
作者: 1354255158    时间: 2014-9-5 20:06
  不要沉啊 ,问题还没解决啊,     求大家帮帮忙!
作者: 1354255158    时间: 2014-9-6 09:06
       此贴不沉
作者: 汤晓博    时间: 2014-9-6 09:33
系统的问题? 装个WIN8 ?
作者: z604159435    时间: 2014-9-6 09:36
没遇见过
作者: a1379    时间: 2014-9-6 10:21
华硕很多扳子没有检测到CPU或内存都会掉电,插个喇叭,
作者: liyibo    时间: 2014-9-6 10:33
都是新的,机箱的按键盘 有没问题
作者: lyu0723    时间: 2014-9-6 10:38
换个板子试试吧
作者: 1354255158    时间: 2014-9-6 11:25
汤晓博 发表于 2014-9-6 09:33
系统的问题? 装个WIN8 ?
  都装了几个系统了  ,在 PE里面也关机。
作者: 1354255158    时间: 2014-9-6 11:26
lyu0723 发表于 2014-9-6 10:38
换个板子试试吧
       板子换过一个V星的,。 但还是关机   .......
作者: nhjwx    时间: 2014-9-6 11:56
没遇见过
作者: yunyang8474    时间: 2014-9-6 12:23
直接把io换了
作者: 龙下江南    时间: 2014-9-6 23:08
楼主是为了分而来的
作者: zq5482140a    时间: 2014-9-7 07:51
看看是不是有电容流电了。。。特别是内存这边的电容
作者: 12d12    时间: 2014-9-7 09:05
在bios里调一下内存参数试试
作者: dfpmhy    时间: 2014-9-7 09:22
把开机跳线扒了,看还有没有问题
作者: 1354255158    时间: 2014-9-7 10:55
龙下江南 发表于 2014-9-6 23:08
楼主是为了分而来的
    不是。真的有这个问题  .楼下说把开机跳线拔了,结果就行了.. 原来是开关键漏电....
    搞了好久,原来是开机开关漏电
作者: 1354255158    时间: 2014-9-7 10:57
dfpmhy 发表于 2014-9-7 09:22
把开机跳线扒了,看还有没有问题
    谢谢你呀.. 真的是这个问题  .. 原来这些很神奇感觉不可解决的问题 都是忽略了最基础的东西...
作者: 上海小学徒    时间: 2014-9-7 17:00
可以下个软件留意下温度,会不会是温度变化导致的
作者: xiaoyaodiy    时间: 2014-9-17 10:36
这个故障要用手使劲敲击电源试试的哦!
